华擎的 775VM8
来学修主板的
2009-8-21 16:53
华擎的 775VM8
问题是:插上电源就自动开机,清空过CMOS还是一样,.有时候主板能点亮,有时候主板点不亮,插上诊断卡,无显示.
主板拆下,上假负载,测试下来电压都正常,是底座虚焊了嘛???
来学修主板的
2009-8-21 17:07
师傅们 帮帮忙呀
蔡杰赢
2009-8-21 17:52
华擎的主板有的自动通电是正常的,只要触发排针那电压正常就可以了,一般你问下客户是不是不正常关机什么的 刷个BIOS
来学修主板的
2009-8-22 13:05
是不是底座虚焊了
