查看: 1392|回复: 6
[主板维修]
V星 Z490i 不触发 求大佬帮忙 io拉低S3信号
发表于 2024-1-15 00:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
开机不触发上电  测量待机没发现任何问题  无发热短路 进水情况   挑开IO S3信号的 南桥有发出S3 信号 于是怀疑IO坏了  买了IO 换上故障依旧  现在无从下手  请高手帮忙  给指个路  IO 型号 nct6687d-m
发表于 2024-1-15 13:23:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个问题已经解决  IO到南桥的 LCP 信号电阻少一个
点评
LCP信号? 能截图看看吗  详情 回复 发表于 2024-1-15 14:47
不错,技术杠杠的。  详情 回复 发表于 2024-1-15 13:34
发表于 2024-1-15 13:34:53 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
不错,技术杠杠的。
发表于 2024-1-15 14:47:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LCP信号? 能截图看看吗
发表于 2024-5-6 17:56:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把这个图纸发出来啊
发表于 2024-5-10 22:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
老板,点位图有吗,发一份出来
发表于 2024-7-1 21:22:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
老板,求个点位啊
