标题: 求助,type-c适配器报错,求大家分析一下这个芯片TPS65994AD [打印本页]
作者: xpbzd    时间: 2024-1-14 14:52
机器型号:联想 小新 PRO 16
板号:NB6207
故障:这个机器是二修的,原机故障是公共点短路,上家修好公共点后,电池可以开机,插上适配器没有反应,不充电,来的时候还是可以开机的,电池已经接近没电的情况,拆机后发现5V没有升压到20V,测试测试后发现隔离管子击穿一个,换掉后再次测试,故障依旧,不升压。
我的维修过程就是查了这个TPYE-C升压芯片,论坛搜索后发现有一款别的机型也采用这款芯片,并且有图纸,板号nm-d011,找到图纸后,测试发现大致条件都正常,
唯一的区别就是这个 ADCIN1,图纸上电压应该是0.7V左右,我这里实测1.1V,由于不是一样的图纸,觉得应该是不同的,就没有去管,于是订了芯片回来测试,装上新到的芯片后,故障依旧。无解,继续查,有看到说这个芯片还有一个BIOS芯片,也下载了NM-D011这个的BIOS,因为芯片一样,所以程序应该也是通用的,刷上后故障还是一样。回到起点,继续对着图纸查了一圈都没头绪,返回ADCIN1这个点,把电阻移开测试上电阻100K,下电阻50K,分压是电压是对的,根据图纸找了一个12K的电阻装上,再次上电,升压了。开开心心的以为好了,装机测试,结果开机报错
翻译的的意思大概就是这个适配器的电流不是推荐的适配器。以为是我刷了程序的原因,又刷回原机程序,故障也是一样,现在就是有点没思路的
我用的是原装适配器,现在测试到两个问题,第一个就是适配器报错问题,按ESC可跳过,可以充电。第二个就是开机再插适配器不升压,需要关机状态先插适配器再开机。然后才会适配器报错。
这个芯片到底是怎么来读取适配器的瓦数,从而判断适配器是不是原装。
作者: xpbzd    时间: 2024-1-14 14:54
TPS65994AD.PDF (7.57 MB, 下载次数: 76)
