标题: Surface bios 分离合成后丢失触摸解决方法(教程) [打印本页]
作者: cqdly2012    时间: 2024-1-12 16:45
外网学来的,供参考
如果您必须清洁 ME 固件 **某些 Microsoft Surface 型号,触摸屏可能会停止工作。
始终使用 FIT 检查同一模型的工作转储。如果“支持集成传感器集线器”的工作转储默认设置设置为“否”,则不要更改任何设置,照常清洁 ME。
如果您的工作转储模型“支持集成传感器集线器”的默认设置设置为“否”,并且清洁 ME 固件不会使触摸屏工作,则可能是屏幕故障。
如果“支持集成传感器集线器”的工作转储模型默认设置设置为“是”,请按照以下说明操作,使用您自己的 bios 保留序列号和其他 DMI 信息。
可以通过清洁 ME 固件并更改 FIT(闪存映像工具包)中的一些设置来修复触摸屏。将“Integrated Sensor Hub Supported”从“NO”更改为“YES”,ISH Image - InputFile“将更改为BIOS映像路径。如果“集成传感器集线器初始通电状态”设置为禁用,则将其设置为“启用”。更改这些设置后,像往常一样清理 ME,这些设置将保留在保存的 xml 文件中。
在图 1 中,左侧是 bios 转储,右侧是带有已清理 ME 固件的 bios(非工作触摸屏,未修复)。比较不同的设置。
左侧的转储具有正确的设置。
使用 -dfpt 开关
使用 ME Analyzer 打开 BIOS 两个 bios 都显示 ME 分区布局。ISHC 是已清理 ME BIOS 的集成传感器集线器固件分区,在将“集成传感器集线器支持”从 NO 更改为 YES 并将“集成传感器集线器初始通电状态”更改为 Enabled 后,将 ISCH 分区
显示为 TRUE
作者: 学着    时间: 2024-1-12 17:10
原文链接能发一下吗,这个看着有点迷糊
作者: 小卡    时间: 2024-1-12 17:27
的确看得有点迷糊
作者: wangqh88    时间: 2024-1-13 11:29
没看懂,下次碰到研究一下
作者: cqdly2012    时间: 2024-1-13 12:17
重点:
     通过合成 ME 固件并更改 FIT(闪存映像工具包)中的一些设置来修复触摸屏。
1.将“Integrated Sensor Hub Supported”从“NO”更改为“YES”,
2.ISH Image - InputFile“将更改为BIOS映像路径。
3.如果“集成传感器集线器初始通电状态”设置为禁用,则将其设置为“启用”。
4.更改这些设置后,像往常一样清理 ME,这些设置将保留在保存的 xml 文件中。
作者: axiang2003    时间: 2024-1-15 12:36
Thank you, learn, very good post
作者: 残e梦    时间: 2024-3-11 14:00
原文是英文  所以翻译过来看着很奇怪
作者: shu383507128    时间: 2024-3-20 19:13
下次遇到、研究一下
作者: martimshi    时间: 2024-5-20 20:25
谢谢楼主分享
