标题: 联想ls2033wd显示器,电源电压这样是正常的吗 [打印本页]
作者: 鱼不好钓    时间: 2024-1-12 11:11
显示器通电没反应,电源测的3.3 和5V,是正常的吗
作者: zhuxiaolan    时间: 2024-1-12 14:26
看看图片里面的12V 5V电压有没有
作者: 鱼不好钓    时间: 2024-1-12 15:37
zhuxiaolan 发表于 2024-1-12 14:26
看看图片里面的12V 5V电压有没有
大电容旁边那个二极管有17V
作者: zhuxiaolan    时间: 2024-1-12 16:20
鱼不好钓 发表于 2024-1-12 15:37
大电容旁边那个二极管有17V
那电源板没有问题,应该出在驱动板方面
作者: zhx65257855    时间: 2024-1-12 17:43
供电正常的话,就是程序坏了
作者: zhx65257855    时间: 2024-1-12 17:46
修过这个型号的显示器,不开机,刷程序好的
联想 ls2033wD好BIOS.rar
84.78 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhuxiaolan    时间: 2024-1-12 19:16
不一定程序,要先测量驱动板上的3.3V、1.8V等电压是否正常先,正常的话再刷
作者: 鱼不好钓    时间: 2024-1-13 17:47
zhuxiaolan 发表于 2024-1-12 16:20
那电源板没有问题,应该出在驱动板方面
感谢,搜了一下好像都是程序坏的多些。有空了试一下
感谢,回头刷上去试一下
作者: 鱼不好钓    时间: 2024-1-15 15:49
你是刷的25那个吗  是用原芯片刷的吗。我用了几个编程器能读但是擦除不了
作者: zhx65257855    时间: 2024-1-16 09:06
对,用原芯片刷的。刷完就好
作者: zxwzhm888    时间: 2024-1-16 12:51
查查背光电源是否正常。。。。。。
作者: 鱼不好钓    时间: 2024-1-22 12:02
zxwzhm888 发表于 2024-1-16 12:51
查查背光电源是否正常。。。。。。
按建那里的电源灯都没反应
作者: 鱼不好钓    时间: 2024-1-30 17:22
确定是驱动板的问题,电源是好的!
