标题: 华擎B75 pro3_M维修请教 [打印本页]
作者: 47708989    时间: 2024-1-11 19:30
主板刚开始复位不跑码,测量各电压正常后就刷BIOS,刷BIOS后能正常上电跑码,但是发现第四根内存插槽怎么也点不亮,只要插内存就报错,打过值,正常,各测量点位也测量过,也都正常。也有洗板水洗过,镊子刮过,针脚也都正常,饱满也没有缺失。
ESD也互相替换过,故障依旧,
SMBCLK总线供电也测量过,也互相替换过,故障依旧。实在是找不出问题在哪里了,不知道有没有大神碰到过这种故障。
作者: chenyang31    时间: 2024-1-12 04:30
清理及检查cpu插槽针脚。
作者: chenyang31    时间: 2024-1-12 17:29
换个cpu再试下
作者: 47708989    时间: 2024-1-12 19:42
chenyang31 发表于 2024-1-12 17:29
换个cpu再试下
换了很多CPU了
作者: 不懂拒绝    时间: 2024-1-12 22:54
VDDSPD量了没有,
作者: 47708989    时间: 2024-1-14 18:16
不懂拒绝 发表于 2024-1-12 22:54
VDDSPD量了没有,
量过,236脚3.3V
作者: u1524657    时间: 2024-1-15 15:42
怕啥,还有三个插槽呢
作者: 47708989    时间: 2024-1-15 16:24
u1524657 发表于 2024-1-15 15:42
怕啥,还有三个插槽呢
只是想搞清楚到底是什么问题。
作者: 小宇电脑科技    时间: 2024-1-15 21:35
CPU 针脚问题  用内存带灯假负载  测试
作者: 47708989    时间: 2024-1-15 22:26
打过值的,打了三遍,都是正常的
作者: 没钱不行    时间: 2024-1-15 22:29
内存数据线地址线打值
作者: 没钱不行    时间: 2024-1-15 22:31
串行数据时钟进桥没有。
作者: 47708989    时间: 2024-1-15 22:45
没钱不行 发表于 2024-1-15 22:31
串行数据时钟进桥没有。
是指118/238吗?如果是,管子我都互换过,结果故障部位故障依旧。
作者: 没钱不行    时间: 2024-1-16 09:54
到桥的隔离三极管
作者: lalaladoudou    时间: 2024-1-16 13:07
CPU座子洗过了吗?那要考虑到桥的连接了。还有有时侯桥故障也会出现这种问题,就是那种热插拔内存造成的。
作者: 47708989    时间: 2024-1-16 13:33
没钱不行 发表于 2024-1-16 09:54
到桥的隔离三极管
SMBCLK和SMBDATA管子都互换过,故障依旧
作者: 47708989    时间: 2024-1-16 13:34
看图纸除了总线数据和时钟,好像其它都不与桥发生关系。
作者: lalaladoudou    时间: 2024-1-16 23:33
找旁边是供电的那种数据脚,看看阻值。
作者: 蜗牛传说    时间: 2024-1-17 08:55
这种问题称之为玄学
作者: gingerluo    时间: 2024-3-8 23:48
还有一个可能,槽子底下断线,一般是spd供电烧断
