ZXCVWtest
标题: 请教这个8脚芯片是什么,是否有问题? [打印本页]
作者: u1464752    时间: 2024-1-11 12:03
在检查一块不亮机的显卡时,发现这个8脚的芯片的电压有些奇怪,用丝印到百度和淘宝上没查询到芯片型号,故来请教论坛里的各位大神,这个是什么芯片,用途是什么,是否有问题?
测量了各个脚的电压情况如下:、
7 8: 1.1V,这个1.1V是3.3V经过一个电阻得到的
1 4 6: 0.3V
2 3: 0V,接到同一个电容的两端
5: GND
2, 3脚接到同一个电容的两端,却都只有0V电压,这是最奇怪的。1脚接到一个MOS管(显卡的另一面)的源极,电压只有0.3V,导致MOS管的漏极也只有零点几V。似乎也低了点,这是查找问题的原点。
作者: 顺景电器    时间: 2024-1-11 12:31
型号可以分享出来吗?
作者: 250657482    时间: 2024-1-11 13:03
只能查看图纸  没图纸很难猜测的
作者: 没钱不行    时间: 2024-1-11 13:08
1脚应该是开启。
作者: u1464752    时间: 2024-1-11 15:21
不知道显卡型号,贴纸没有了。现在发现上面那个丝印VE的五脚芯片的VCC脚没电压,对地电阻只有2欧姆,先看看这是什么原因吧。
作者: u1464752    时间: 2024-1-12 17:26
在网上找了下,从外观上看,应该是七彩虹6800GS,非常古老的显卡。可能是因为有收藏价值吧,想修一下。这个显卡的GPU电压和显存电压都是正常的,GPU微微发热,没发现短路。右下角的MOS管D1703的S极电压为0.3V,明显偏小,D极也只有0.3V。我觉得这个电压可能是问题所在,但这个电压是哪里提供的,找了半天也找不到。经过测量,左下角的两个芯片并不直接为这个MOS管提供电压,其中最左边那个为GPU提供电压。没图纸还真难呀,哪位大佬有吗,或者指点一下?
作者: lalaladoudou    时间: 2024-1-12 22:33
没图纸不好准确说啊。。。。。。
作者: u1524657    时间: 2024-1-15 18:11
分享辛苦了。。
作者: favospace    时间: 2024-1-16 16:03
有可能是ldo可调输出
