标题: 三星NP500R5H-X06CN(BA41-02448A) [打印本页]
作者: MrAbdu    时间: 2024-1-10 23:40
机型:三星NP500R5H-X06CN(版号:BA41-02448A)
型号
板子
这个笔记本是没用很久的。
按开机键电流到0.6以后突然跳到0.2然后一直不动,此时显卡供电没有,于是通电的刹那测显卡供电,这个时候有显卡供电有0.9V电压。
这是我寻思会不会是BIOS问题,就论坛上找了好几个BIOS刷了一个电流有反应和之前的不一样,但是没亮机,然后在刷一个BIOS这个时候亮机了正常进入系统,但是设备管理器里独立显卡显示感叹号,我以为驱动问题装了好几个版本的驱动还是一样,然后我再换了一个BIOS,咦~正常启动了显卡哪里还是一个感叹号,装了个驱动,完美安装,重新启动可以正常启动独立显卡也正常了,在这里给大家分享一下正常启动的BISO NP500R5H-X06CN(BA41-02448A) .zip (4.49 MB, 下载次数: 22)
