苹果A1706单用电池认不到硬盘电源可以
txhx
2024-1-10 15:52
苹果A1706进水机,处理后,发现用电池开机认不到硬盘,PP3V3_S5_SSD 3.3V,PP3V3_S4 3.3V,
PP1V2_SSD_HOT 0V
,这个好像由芯片U9300输出,但奇怪的是电池+电源时,硬盘却可以认到,并且可以正常进系统,此时PP1V2_SSD_HOT这个信号为1.2V,不敢随便换U9300,为什么用电源就正常呢?基地里好像有人也有一样现象,但没有结果,再次发贴,求教解决问题的大师.
u1503029
2024-1-10 16:13
看看J9600这个短接片有没装好
龙宽九段
2024-1-10 16:22
可以直接切断线路,直接拉一个3.3V
