www.chinafix.com迅维网_BiostarTB350-BTC-AB35B-A4SREV6.0原理图.pdf
1.41 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chenyang31 发表于 2024-1-10 09:50
你上个帖子我己经说得很清楚bios芯片在哪里了,你现在还不知道的话,我建议你发一张清晰主板实物图,我在图 ...
曹凯电脑 发表于 2024-1-10 11:54
用编程器就可以
星星雨 发表于 2024-01-17 10:33
该主板很奇怪,我刷了最新版的6.27,点不亮说是不支持APU,因为手头没有锐龙,就用编程器直接往回刷,用的是官网直接下的,bios后缀是BSS,点不亮,以为芯片损坏,购买新片刷好换上,还是不行。查资料,有说要bin文件,有说可以直接刷。我现在严重怀疑官网bios是不支持编程器刷的,只支持在亮机情况下,用U盘升级,楼主如果刷成功了,麻烦回复下是哪款bios?谢谢!实在是没有别的思路了。
星星雨 发表于 2024-1-18 09:45
U的话,借了一个正常运行的5500,官网下载的最新版支持5000系列的bios,刷好也是点不亮。摸cpu是发热的,实 ...
u1529829 发表于 2024-1-25 15:58
难道你确定是bios问题导致不开机吗,建议查下线路吧
湖北小涛 发表于 2024-1-30 14:05
用夹子烧录也可以的
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
