联想G31T-LM主板一个奇怪的毛病
舟郎
2024-1-9 10:36
联想G31T-LM主板一个奇怪的毛病
这块主板损坏,表现是通电风扇就转,但是不跑码,长按开关无法关机。如果把主板电池拆下来,清CMOS,再接电,就可以开机,跑码,然后提示CMOS错误,按F2可以进系统。如果放入电池又不能启动。CMOS电路测试过,没发现什么问题,请大家给点思路
hanjia
2024-1-9 12:01
直接刷BIOS试一试。
舟郎
2024-1-9 14:16
hanjia 发表于 2024-1-9 12:01
直接刷BIOS试一试。
刷过,故障依旧
hanjia
2024-1-9 14:20
舟郎 发表于 2024-1-9 14:16
刷过,故障依旧
找一下,有无保护电路。
chenyang31
2024-1-9 16:22
32.768晶振,谐振电容,谐振电阻换一套。
苏州电脑维修
2024-1-10 10:07
查一下IO有没有VBAT RSMRST电压
u1524657
2024-1-15 18:01
楼主辛苦了。。。
