标题: 拯救者R720-15IKBN不触发 [打印本页]
作者: 52571688    时间: 2024-1-8 12:53
如题,版号NM-B191   REV1.0  插可调电源待机0.002A不触发,主板无短路,待机3.3v和5v都没有,EC_ON和EC_ON_5V都是0,也就是待机芯片开启信号都是0。不过呢刷过BIOS后第一次上电可以亮机然后断电后又是0.002A不触发状态。搞不懂啊,真是桥有问题吗?
已解决,桥虚焊了。应该是取和焊回BIOS芯片加热一会就可以开机一次。
作者: xiangzhengdong    时间: 2024-1-8 13:15
用原装适配器,要么电池装上
作者: xiangzhengdong    时间: 2024-1-8 17:45
大多拯救者机子有功率检测,你的可调电源没有达到机子的功率就开不了机
作者: 52571688    时间: 2024-1-9 15:12
原装充电器和电池都带着也没有待机。这款待机应该10ma以上才对。还在搞,按无待机处理。非常感谢!
作者: 神奇连    时间: 2024-1-10 10:23
这个机器第一个隔离管短接,用可调能开机,不然需要装电池才能开机。
作者: 52571688    时间: 2024-1-14 15:53
确实是桥的问题,虚焊造成的。上电一瞬间有3.3V和5V,EC_ON也是瞬间掉了,跟BIOS没关系。
作者: yihuayong1976    时间: 2024-1-16 10:43
CPU虚汗吗,还是南桥?
