标题: 戴尔G5 5500经典故障时开时不开 [打印本页]
作者: 唐能明    时间: 2024-1-7 19:27
戴尔G5 5500时开时不开,开机之后一切正常双烤也没问题,一关机重开就不行了,偶尔又能开。论坛里看到几个遇到同故障的,说是这款机器通病,是CPU供电一个100K电阻问题,但是找不到图纸。板号:19753-1
作者: huangkevendong    时间: 2024-1-8 18:41
路过学习了,谢谢分享维修
作者: zzx1996    时间: 2024-1-11 14:43
屏线接口下面那俩电感之间的电阻换成100K
作者: 回家的孩子007    时间: 2024-1-12 13:00
https://www.chinafix.com/thread-1326679-1-1.html
作者: 血麒麟    时间: 2024-1-20 22:00
我的也是这个问题,换了这个电阻也不行
作者: rainer    时间: 2024-1-22 11:45
路过学习,感谢经验分享
作者: 刘建    时间: 2024-1-22 11:54
通病固然能修好机器,但基本功扎实还是要的
作者: ridge0728    时间: 2024-5-14 14:04
换电阻用了几天又坏   电阻阻值没问题   估计不是这里问题
作者: wks123    时间: 2024-6-20 12:20
血麒麟 发表于 2024-1-20 22:00
我的也是这个问题,换了这个电阻也不行
是U的问题,没CPU供电
作者: SBTJD    时间: 2024-6-26 16:24
我也遇到一个无CPU供电的
作者: bougle    时间: 2024-6-26 18:07
学写了 谢谢分享
作者: 冷漠0.0    时间: 2024-7-9 10:32
图纸在此不用谢,电阻位置给你们标出来了
Dell G5 15 5500 - Wistron Selek CML-H - 19753-1.pdf
3.54 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 一双草鞋    时间: 2024-8-19 09:25
我出现的故障是:只要拧紧热器,他上电到0.5不开机,不出CPU供电,不拧紧就没事。。
今天我也把这个热敏电阻换了,看上去像电容, 开始我以为弄错了,如果返修了,我也在会贴子上回复。
没有返修我就不回复了,,
用了五天返修了。。。不是这里的问题、
作者: fcuihc123    时间: 2024-9-22 16:45
今天我也把这个热敏电 ...
一样的故障。我的那个也是电容。不是阻。我吹了一个NCP81266供电后。又亮机了。但是过一下又不行。。。你的解决了没有?
作者: 一双草鞋    时间: 2024-9-23 08:23
fcuihc123 发表于 2024-9-22 16:45
一样的故障。我的那个也是电容。不是阻。我吹了一个NCP81266供电后。又亮机了。但是过一下又不行。。。你 ...
没,最后还给客户了
作者: zhibodz    时间: 2024-10-4 21:11
感谢分享 已修复
作者: u1567260    时间: 2024-10-5 19:41
标题: RE: 戴尔G5 5500经典故障时开时不开
我的G5也是一样的毛病,黑屏,风扇转,开机键怎么按也没用。
作者: 趁买内    时间: 2025-4-1 17:34
狗比的货。我也碰到了。刚刚看到帖子。不亮的时候我测试1v VCCSA 跳变  0.95V VCCIO  跳变  1.2V 2.5v内存跳变。最后跟踪到信号到南桥里面去了。目前还没换过你们说的这个电阻,我试试。我都想换桥了
作者: 枫木团冷酷到底    时间: 2025-5-18 07:55
我也碰到一台,客户反应时开时不开机,有没有修好的,分享下?
作者: 啥叫维修?    时间: 2025-6-30 00:34
冷漠0.0 发表于 2024-7-9 10:32
图纸在此不用谢,电阻位置给你们标出来了
刚修到一台 换了这个电阻 好了 每次都能开机了
作者: 何春雨224410    时间: 2025-11-17 09:45
那个电阻问题应该会报一个温度 错误才是
