标题: 惠普暗影plus [打印本页]
作者: zhongqiang    时间: 2024-1-7 17:59
标题: 惠普暗影plus
惠普主板LA-H492P 2019款9代I7 2080s显卡 客户说用着突然关机了 然后就开不了了 拆开发现检测 各电杆对地组值没有发现异常 公共点也不短路 经过初步检查没有发现明显问题 也未进水痕迹 然后插电 公共电压正常19.9v 开机键电压2.1v 明显偏低 EC供电3.3V 按开机能开机 指示灯亮 风扇转下一会儿 电脑自动断电 后来发现3V电感很烫手  开机的时候测3V电感是3.4V  发现3V电感明显发黑 然后看图 发现 这机器3V待机电感和12V电感相通了 12V电感是风扇的 两电感取下 发现都是后段相通的 研究了半天 实在找不出哪里问题让3v 12v相通 有大神遇见过没 或者有舍方法 解决有偿
作者: huangkevendong    时间: 2024-1-7 19:13
路过学习了,谢谢分享维修
作者: hxk120    时间: 2024-1-7 22:36
路过看看你们
作者: EpM7148    时间: 2024-1-8 10:36
路过学习了,谢谢分享维修!
