联想笔记本B575板号10032-1 待机电流偏高(0.1005A)
2399872125
2024-1-6 23:36
拆机检查各大电感无短路,待机3V得0.45,5V没有,待机芯片TPS51123微烫,检查16脚-19.5V 8脚-3.3V 17脚-5V 18脚-3.3 13脚-3.3V 3脚-2V。1脚和6脚1.03V(很多人说不正常,其实是正常的)查了一下论坛说线性有短路,我查了没有短路,走了很多弯路。找了很多资料也没有明说解决。最终把3V滤波铝电解电容换了就出3V 5V了。论坛没有,希望可以帮助大家少走弯路。这个机子也有点老了,有图有真相。
EpM7148
2024-1-7 06:09
谢谢楼主分享宝贵经验,学习了。
丁子豪
2024-1-7 09:37
感谢分享宝贵的维修经验
hxk120
2024-1-7 22:37
路过学习了
chenjm86
2024-1-9 18:44
修到没方向的时候,换两个颗电容试试
VXOSnVtb
2024-4-5 15:35
很有帮助,谢谢楼主。
