联想B575版号10032-1待
2399872125
2024-1-6 23:32
联想B575版号10032-1待
联想B575 版号10032-1 待机电流偏高(0.1005A)
拆机检查各大电感无短路,待机3V得0.45,5V没有,待机芯片TPS51123微烫,检查16脚-19.5V 8脚-3.3V 17脚-5V 18脚-3.3 13脚-3.3V 3脚-2V。1脚和6脚1.03V(很多人说不正常,其实是正常的)查了一下论坛说线性有短路,我查了没有短路,走了很多弯路。找了很多资料也没有明说解决。最终把3V滤波铝电解电容换了就出3V 5V了。论坛没有,希望可以帮助大家少走弯路。这个机子也有点老了,有图有真相。
2399872125
2024-1-6 23:42
耗时6小时,不容易
