标题: 戴尔G3 3590加散热器不亮屏 [打印本页]
作者: u1525296    时间: 2024-1-6 20:57
戴尔G3 3590,裸板开机可以亮屏,加散热器屏幕就不亮,电流2.2a,用手按CPU裸板也可以亮屏,重值了CPU故障依旧,应该不是CPU虚焊,望各位有经验的师傅指点一下,感谢!
感觉像是哪里有虚焊的地方,散热器压上去就开路了,把CPU旁边的原件基本都加焊了一遍,会不会是CPU本身有故障?散热器压上去就出故障?
作者: luoboaini    时间: 2024-1-6 22:02
2.2 有复位的话 查屏幕供电啊
作者: hxk120    时间: 2024-1-6 23:01
路过围观!
作者: u1525296    时间: 2024-1-7 07:23
luoboaini 发表于 2024-1-6 22:02
2.2 有复位的话 查屏幕供电啊
作者: u1525296    时间: 2024-1-7 11:22
把散热器上所有的东西都拆了,排除虚焊,原装的散热器固定螺丝都拆了,直接放上去还是不显示,我接的是外接,测试方便些,接屏一样,试过,难道是散热器有干扰?
作者: jiaojiao2015    时间: 2024-1-7 13:15
学习到了谢谢
作者: u1500874    时间: 2024-1-7 15:24
螺丝不要拧太紧,还有,芯片以外垫个纸看看
作者: liux945    时间: 2024-1-7 15:49
肯定是哪里短路了。你刚刚检查一下啊,
作者: u1525296    时间: 2024-1-7 18:24
刷bios解决,邪门了
作者: zhyr0814    时间: 2024-1-7 20:09
有遇到过  拧紧了就不开机 但是显卡供电烧了
作者: 15290882012    时间: 2024-1-7 22:40
这机器问题多
作者: u1446993    时间: 2024-1-8 08:50
感觉是装上散热器哪里连上短路了
作者: 蜗牛传说    时间: 2024-1-8 09:38
学习了学习了
作者: u1473770    时间: 2024-1-8 23:25
路过学习了,谢谢坛友们分享维修经验
作者: xiaocao1021    时间: 2024-1-9 07:34
这能跟bios 有关系?好神奇
作者: Ec丶    时间: 2024-1-31 18:31
哥们,机器还在手里不,想问下内存槽上面有个1.0左右的电感旁边的那个芯片是什么型号的,我这个机器的这个芯片烧花了看不型号
