标题: T470 不充电维修 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2024-1-5 19:31
标题: T470 不充电维修
笔记本单用适配器和单用电池都能正常开机进系统,一起用时,有时会大短,公共点被电池电压拉低到12V,,有时一起用能正常开机,但只能用电池的电,有时正常,这是什么问题,有修到过的吗?
作者: xiaocao1021    时间: 2024-1-5 19:43
第一二个隔离管  看看吧
作者: lyhswnu    时间: 2024-1-5 19:45
查查隔离管坏没坏。。。。
作者: yongfei    时间: 2024-1-6 15:43
顺着电路图查呗,充进电开始
作者: chenjm86    时间: 2024-1-6 18:09
隔离,接口附近都要排查
作者: 晓得了    时间: 2024-1-6 18:23
看电池转换和隔离点的那两个管子
作者: 啊牛    时间: 2024-1-7 01:54
换个充电芯片试试
作者: 52571688    时间: 2024-1-7 07:55
应该按不充电维修,看io检测ac-in引脚是否正常。电池放电正常,应该这个电路没有问题。
作者: 52571688    时间: 2024-1-7 07:56
DCIN引脚,刚才说错了哈。
作者: 范範    时间: 2024-1-7 09:19
充电芯片查查条件都满足不
作者: FY1234FY    时间: 2024-1-7 09:45
充电芯片,充电电路都需要查一查。
作者: 蜗牛传说    时间: 2024-1-7 11:01
路过学习一下
作者: 离人泪    时间: 2024-1-7 14:52
保护隔离管 换了有惊喜
作者: liux945    时间: 2024-1-7 15:50
不充电是最难修的了。
作者: korochi    时间: 2024-1-7 22:11
隔离管击穿了吧
作者: 级菜鸟    时间: 2024-1-8 00:11
MOS管问题.....
作者: 心诚电脑    时间: 2024-1-8 10:33
以前经常修到  好像就是个隔离管的问题
作者: wsm001    时间: 2024-1-9 08:45
隔离管d短路了
作者: wangqh88    时间: 2024-1-13 11:28
电池隔离管坏了吧
作者: 阿修    时间: 2024-1-13 18:01
单用适配器时,待机高不高啊
作者: u1505711    时间: 2024-1-13 23:05
修好了吗,哪的问题?
