标题: 低至≈10-12元到手全球仅此有日本原产高达12V70W原装任天堂电源 [打印本页]
作者: wjcbysy    时间: 2024-1-5 15:44
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.1d293d0dSSgiFL&ft=t&id=40082624911
2024.1.5更新:去年夏天卖过一批,当时有30多个在室外扔着内部进水受潮的电源,那些已经该退款处理的处理了,没有联系我的 亦可现在补发。现如今年底清理仓库,还有些任天堂,目前这些都是在我屋里室内放置的,都是完全没有受潮 没有进水的,故意今天低价亏本出,这个电源的成本是18元,现在按2个方法售卖:(这次是zui后1次卖,剩下少量会提价或挂闲鱼pdd卖,到时候就卖的贵很多了。这2天低价出)
当年任天堂卖200元左右1个,我是2014年 ≈20元捡漏, 除去货损 物流费用 但逐个拆开螺丝检验,加上人工成本就≈30元,现在亏本卖,当然数量少,亏些给坛友也无妨。捡漏的来,被抢完大部分后  不要怪我提价止损
按重量分为1KG 3KG 5KG ,当然运费就收≈3元 只够个箱子胶带费用,实质还是包邮了,按类型分为带原装英标线+转接头,与给原装英标线拔下,然后送个2芯欧美国标插头线,但此需要内部焊2个焊点,因为原装的2P线是带端子可插拔的,故而可以焊上。也很容易。这种情况价格就≈11-13元左右1个到手价。因为我拆下的英标线,卖废铜线都20元1KG,1根就170g左右,况且他是全新日本产的川崎线,当然那线如果单独买亦可,≈4元1根。再就是分为带原装输入线,然后送个转接头,即可插在国标插座,≈15-16元到手价,此选项就是我怎么进来的,就怎么发你们,(螺丝我都逐个拧开,查看内部情况,都是完好的 而且送些转接头备用 买多也送螺丝刀)买2个不送螺丝刀,可以+2.5元带个。
另外亦可送DC5521的线,英标转接头如果不需要,亦可价格便宜点或过后退款。
迅维网的坛友,若要多,可以联系我改价,发物流,发物流,1斤与100斤 费用一样。非偏远包物流,100斤河北周边省份才20元1件 物流需自提,因为我发物流省事,发快递麻烦, 快递1KG 3KG 就得 几块钱起码,物流划算的很。
黑桂滇贵甘沪等几个省份,尽量别选5KG,因JT这些地区归为偏远,额外更贵2元,那还不如弄6KG 发2个3KG的,与5KG一样费用,更划算,故而我看到特殊地址,会与你商量,看看能否上下浮动一下,争取尽量替我节约点运费,要么电源本来就亏钱卖。我自己称重时候也会注意,若超重,就去掉点无关紧要的,反正给大家让利的都不止这点,
2023.8.12更新:事情都可以商量,并不是一成不变的,这电源都是库存全新的,本质没有用过,原包装塑料都在(当然我拆掉了)
但是库存久,个别有点尘土或许,擦拭一下即可OK 东西全新,
若需要改电压,我可以附送电阻,指点,添加1个5.6K电阻,可以改成14V左右,电源原本是2个螺丝,但是任天堂专用螺丝刀才能打开,螺丝可有可无,若需要螺丝,就让我带上,其实普通十字螺丝也足矣,3个的若要带螺丝刀,需联系补点费用 买多的可以送螺丝刀
电源电流将近5.6A,故而写≈6A,虽然标签3.25A,但余量太大。可以当8A的车机电源。优点是:纯日本产,三菱MOS管,若电流要满载,需给那个温控2条腿管子直接短接,也即:三菱MOS管旁边那个2条腿的是温控二极管,比如到了150度就自动断开了,若直接短接,就OK了,瞬时偶尔大电流无所谓,不必短接也行。再就是输出是2个大双二极管,2组并联,故而电流巨大,输入线是英制,英国版本,那根线≈2.2m,≈173g,卖废品 20元1斤,都≈4元 1根 ,因为里面是纯川崎100%纯铜线,带保险,3A保险,若要过10A大电流,需给3A套餐保险管2头厚铜壁焊点细铜丝,以免电流过大断保险。
我自己家里电饭锅 水泵,我怕漏电,就用这种带保险的线接的,当然我插座是有之前那种万能的,能直接插上,不用转接头。
输出是任天堂专用口,一般直接剪掉,接DC线,适合改DC多口,DC线,可以送个,需要更多也可以买点,买带插头的,若需转接头可以带上个, 多买转接头也可以商量。
另外就是,因为库存就,那散热片输出部分是铁的,有氧化的个别,但都能用,都测试过。再有1点,400V电容个别有老化容量下降,螺丝都是我2014年打开的,因为我都逐个查看内部,若有氧化的,就退回去了。故而都挑拣了1遍。我留下的都是很新或轻微散热片氧化的,那都没事。故而螺丝我放在塑料袋里面 装在其中1个电源内部,大概有1%比例 400V电容有老化,那种是因为当年进货之前就受潮那批,若遇到那种,可以换掉他即可,用普通市面电容就足矣了 淘宝有卖日本红宝石电容的,9毛多+1元多运费,需要的可以发你链接。空间大,换更大的亦可。
不确定要多少KG情况下,您要先说一下省份,我根据省份就得出是要多少KG划算。
因为这些是重物,2.001KG 与2.95KG 快递收费是一样的,故而凑够,就是合算。
这根可以过3000W的日本川崎重工生产的输入线,2.2米左右,≈173g,卖废铜都值4元
这种也可以不用任何原装的改动,只需多加1个贴片电阻,就改成14V左右的了,我可以免费提供精密电阻大家回去改14V 三星用也可以的。
买带线的,默认可以带上个这种插头,当然若用不上,也可以换成其他商品,都可以商量
2014.5月在天津港那边 高价收来一批,是日本made in japan 日本本土产的任天堂电源,因为后来任天堂在大陆设厂 把日本产的电路板 运到大陆来了,也有少量外壳标的大陆组装的 但是内部都一模一样 ,内部电路板绝对一模一样和图片。2种随机发,
这款任天堂小日本本土生产高档电源净重430克左右,快1斤了,3层保险保护:3脚插座处,电路板处,温控保险,主变压器铜线圈体积相当高大,
当然了,虽然很重,主要是输入线重,本身体积很大
但是就是这么轻的电路板,就能有5.6-6A 72W左右功率
一句话:就是电源本身电路板很轻,但是功率实在是大,寿命耐用。2014年弄到了点 小日本本土生产,MADE IN JAPAN的高品质,原装任天堂12V(可以改电压)标的参数是:230V 3.25A,但是因为电路板是在日本国产的,日本国电压是110V ,3.25A是他们按照他们110V电压测试出来的电流,实际插在220V电压电流就恢复成正常状态5.6A左右了----70瓦左右,可以用于三星14V 液晶和监控 当集中供电电源,----同时可供 6-8个探头没问题,视频中带了4个大液晶和180米电源线之后带了个探头没问题!电流回去可以实测,我也可以拆开螺丝让大家看内部
这个电源是小日本原装生产的,比台系的 台达 康舒 光宝 还要更高一筹,因为有3层保险,还带热保护,到了117度,自动关闭输出,同样正负极短路30天绝对不会烧,变压器线圈特大 台达2倍大
输入线插头是3孔的,内部带保险孔,假如雷击 或者电压高烧掉,连背面螺丝都不用拧开,直接把陶瓷保险管上面焊根保险丝就OK了,体积很大,两头带线,总长是3.2米左右,特粗,内部是三菱原装MOS管,电源线是川崎重工制造,一律日本货,NEC 贴片 富士通,三菱 红宝石 等等,比台湾的质量更好,体积太大,背面有2个螺丝可以拧开完美拆开,可以带6-8个探头,次级双整流管3200 微法大电容,大家务必看看视频,总之好处很多,具体参考我卖的其他牌子电源,这个比那些台达 康舒 还要设计精密 优良 稳定,耐用,保护功能更强悍,想坏都坏不了)
输出线特粗,而且冬天特软,光输出线内部就164根线 我数了许多遍,
这根输出线剪下来,都可以当过40A的电瓶线,正负极都并起来使用。
若需要14V的电源,我店铺就额外有14V 15V的电源,可≈3元多起步捎带,可以给铅酸电池充电。
注意:电源我分为2类:1类是拔下这根2P端子原装川崎重工生产的原装纯铜带保险英制线,再送根线 1KG 3个,这根线,即使卖废品 铜30多元1斤,都可以卖3元多,故而这根线,我拆下单独卖。1类是带着这根,1KG只能2个。这根原装线,亦可单独卖,纯日本生产,可用30年-50年,日本生产的电源线几乎没有了,这是此电源拔下的,
下面是和电脑普通ATX350W的国产电源的那个主变压器铜线圈对比大小侧视图,这个任天堂电源的线圈如此巨大,比标称350W国产普通主机电脑电源都大的多啊!所以它功率才很大达到5.6-6A左右。当然了,三菱管子和次级2个整流管才是关键所在,和线圈关系也有
而且这是早期日本原装电源,线圈含铜精度比国产的应该是高的,效率更高。
再就是:这个电源由于是专门给任天堂游戏机供电----相当于小笔记本,原装是2孔输出,上面那图片是我自己改接纯人工焊接的DC头,内部打上热熔胶相当牢固!但是工作量太大,且用于监控反正要剪线,所以我就不改输出头了,下面就是默认输出头:
另外,附送的2芯出口欧美电源线,也可以单独卖,当然店铺也有单独那2芯电源线链接,此处顺便也发布一下:
此线,与上面原装任天堂电源,无丝毫关系,任天堂电源的输入线是0.8平方的川崎代工的纯铜线,那线质量100年都可以。
作者: xiaobao114    时间: 2024-1-5 16:49
楼主可真有耐心啊
作者: EpM7148    时间: 2024-1-5 20:19
楼主耐心可嘉1
作者: wjcbysy    时间: 2024-1-6 14:22
刚发布就几个坛友拍了
作者: wjcbysy    时间: 2024-1-8 12:57
作者: wjcbysy    时间: 2024-1-9 12:28
又几个坛友
作者: wjcbysy    时间: 2024-1-11 12:44
昨晚几个坛友要20多个
