标题: 没有sleep3好sleep4信号是不是一定桥坏 [打印本页]
作者: u1527329    时间: 2024-1-5 12:29
还有没有其他可能,h310主板。pson都有高低高,但是io和桥都测量不出slp的3v电压
作者: u1527329    时间: 2024-1-5 12:42
待机电压都是好的。是不是要满足其他条件才能发出
作者: lalaladoudou    时间: 2024-1-5 12:53
看一下前面的时序,然后看看有没有断线。
作者: u1527329    时间: 2024-1-5 13:04
lalaladoudou 发表于 2024-01-05 12:53
看一下前面的时序,然后看看有没有断线。
还有看上电时序吗。前面就是待机,后面就到触发了。还是说还有其他触发条件。
作者: u1527329    时间: 2024-1-5 13:05
还有很久才能开机一次,是桥的问题吗
作者: u1524657    时间: 2024-1-15 15:52
按时序来比较好弄
