标题: 华硕P8B75-V 主板Bios 求助 [打印本页]
作者: bfire 时间: 2024-1-5 09:16
从主板上 取下右边 ME (靠边)的芯片 W25Q64,使用编程器读取备份, 8M的spi flash 只能读出4M 的数据。这点很奇怪。然后备份, 刷了网上的bios。 重新插入,无法正常开机点亮。被坑了,后来才知道不是双bios, 2个同样的芯片,分别存的是 bios 和me。。。
使用论坛里的 p8b75左.bin p8b75v右MOD.bin 刷 左(bios) 右 (Me) 后 还是无法正常开机,
卡11 或卡 55 或卡F3。
之前主板是可正常点亮运行的, 这些故障码 应该都是 没有正确的 Bios 引起的。。。。
都说 Me 不是通用的, 那么 该如何救砖? 求思路, 官方的 cap 转bin 刷入左边 BIos 芯片,但官方网站没配套的 Me 去刷右边的芯片 ,
Me 是不可缺少的模块码? 这个主板设计非常坑, 本以为是 双Bios ,一主 一备份。
作者: way1412 时间: 2024-1-5 17:02
TRY
MB0B50ME.rar
(2.43 MB, 下载次数: 6)
