标题: A2179 求助 [打印本页]
作者: lzcubchgg    时间: 2024-1-4 21:42
标题: A2179 求助
通电直接进DFU模式,用另一台刷机,报4014错,应该是SSD问题。
量了,发现SSD没有供电。然后  L7823 L7824是SSD供电。
U7800 周围电感L7819-7824 都没有电压,其它电感都有正常电压。
是不是可以判断U7800坏了。感谢。
作者: 蓝冰心    时间: 2024-1-5 09:17
U7800应该没坏
作者: lzcubchgg    时间: 2024-1-5 10:42
蓝冰心 发表于 2024-1-5 09:17
U7800应该没坏
还有哪个地方要测量的不?感谢,
作者: 蓝冰心    时间: 2024-1-5 12:36
T2问题或者硬盘问题,没有测到短路就只能更换来确定
作者: lzcubchgg    时间: 2024-1-5 15:47
T2应该无问题,硬盘没短路。
7823 7824就是给硬盘供电的,现在没有,
打算换一个U7800试试看。
感谢回复
作者: lyhswnu    时间: 2024-1-5 17:20
先换U7800 再不好再检测
作者: lzcubchgg    时间: 2024-1-5 18:40
lyhswnu 发表于 2024-1-5 17:20
先换U7800 再不好再检测
谢谢回复,,,,,,,
作者: 蓝冰心    时间: 2024-1-6 11:22
lzcubchgg 发表于 2024-1-5 15:47
T2应该无问题,硬盘没短路。
打算换一个U7800试试看。
那你换了试试吧,搞不定的话发来我修修
作者: lzcubchgg    时间: 2024-1-7 19:34
换好了。不亮屏,开机,从另一台机看到直接进RECOVERY 模式 0.9 1.8V  出来了。
刷机报各种错,现在一直在恢复模式。。。。
在recovery 模式恢复,报0X4E(78) 错。。。硬盘坏了?
作者: zlr52000    时间: 2024-1-19 22:33
大哥柳州哪的。向你学习学习
