标题: PC97551里面有程式啊 [打印本页]
作者: 思维笔记本    时间: 2009-8-21 14:04
标题: PC97551里面有程式啊
PC97551里面有程式啊 昨天一台DV4000的本子键盘不能用 我换了个PC97551结果不开机了,又换了一个还是不行。把原来的换会来就可以开机了,不知道是不是因为里面有程式
作者: 会员152004    时间: 2009-8-21 18:32
这个很好判断的,1,看图纸,如果BIOS芯片是通过X-BUS总线挂接到EC芯片(也就是PC97551),那么EC内部肯定是不会刷程序的,这样就相当于脱裤子放屁了....
2,没有图纸,直接测量EC的131脚SHBM,如果是待机的时候此脚有效(PC97551为高电平有效),那么它也是不需要刷程序的...
具体到这个例子,DV4000的机器的BIOS是挂在EC下面的,所以它只需要空片换上就可以工作...
作者: 思维笔记本    时间: 2009-8-22 10:13
[quote]PC97551里面有程式啊 昨天一台DV4000的本子键盘不能用 我换了个PC97551结果不开机了,又换了一个还是不行。把原来的换会来就可以开机了,不知道是不是因为里面有程式
思维笔记本 发表于 2009-8-21 14:04
[/q
那为什么换了两个新的就开不了机了啊 (焊的很好)
