标题: GA-H61M-DS2_1.2版本 主板 奇葩故障 [打印本页]
作者: u1475735    时间: 2024-1-3 19:01
开机风扇转一下停,反复重启,判断某电压不正常,量内存1.5v正常,桥电压1.05v也有,CPU供电闪一下,刷了固件,故障依旧,干脆调换固件芯片(此主板有两个固件芯片),折腾了半天还是无法开机,陷入僵局,最终拆下主板电池,测量2032电池电压为0,更换新电池后完美解决。有没有师傅遇到同样问题?
作者: u1532122    时间: 2024-1-3 21:19
感谢分享!学习学习
作者: u1532217    时间: 2024-1-4 08:50
一般电池没电都是BIOS设置复位,不会开不了机呀
作者: fixlover    时间: 2024-1-4 09:32
cmos电池没电,开机报错啊。怎么会开不了机??
作者: hxk120    时间: 2024-1-4 18:46
路过围观一下!
作者: u1475735    时间: 2024-1-4 23:28
所以说奇葩
作者: laowu8788    时间: 2024-1-5 06:13
好叭,这故障和解决办法也太奇葩了
作者: u1528863    时间: 2024-1-5 09:39
遇到过,联想H81主板也有这种情况。
作者: god17173    时间: 2024-1-5 13:47
也许过一段时间又不得。技嘉的主板好多这样,一下得一下不得,超恶心。
作者: hxk120    时间: 2024-1-5 14:38
路过看看围观一下
作者: chenyang31    时间: 2024-1-5 16:16
修主板先看外观,打值,然后就到电池了,这是最基本的流程。。。。。。
作者: gingerluo    时间: 2024-1-5 19:43
影响触发是可能的,但是反复重启我是不信的,至少不是这个故障大概率返修
作者: hxk120    时间: 2024-1-6 12:25
路过围观一下
作者: 蜗牛传说    时间: 2024-1-6 12:41
谢谢分享学习一下
作者: bj549    时间: 2024-1-10 08:42
修的多了,
     什么故障现象都会碰到。。。。
作者: u1518375    时间: 2024-1-10 09:33
技嘉板子经常出这种情况,我之前的B75M-D2V也是这样,检测是bios芯片内容没了,重新刷了才好。
作者: u1533775    时间: 2024-1-16 21:43
啊,还有这种操作!学习到了!
