聆听馨世界 发表于 2024-1-3 15:43
飞线,然后拆掉开机键;处理好绝缘;打上uv胶或者绿油固定新的开机按键;然后开机键帽,一侧用ab胶固定
ps ...
t252970629 发表于 2024-1-4 08:41
想过会不会是其它键引起不开机?我遇到过开关好的的
paifei 发表于 2024-1-4 09:37
是的,我也是同样想法,但是开关键就一个引脚,其它按键都是XY引脚,单独就是VCC或GND,或LED开关或FN功 ...
t252970629 发表于 2024-1-4 12:08
找主板键盘接口定义,
用胶带把其它点位排线贴住
〓华伟维修〓 发表于 2024-1-4 12:31
既然键盘损坏,保留住开关两根线,其余用酒精擦掉,都是印刷电路一擦就掉
孤独不寂寞 发表于 2024-1-4 17:45
修过几台同样问题的,山寨笔记本,找不到原装键盘。都是找合适的位置外接个轻触开关,胶水固定。网上买小点 ...
paifei 发表于 2024-1-4 17:25
我也想到用这个方法,只保留PWSW和GND。上机发现,原来不接键盘PWSW引脚3.2V高电压,插入键盘马上拉低只 ...
t252970629 发表于 2024-1-5 11:42
你这个明显开关里面漏电了
u1481419 发表于 2024-1-5 17:59
楼上的方法都太麻烦了,直接bios设置成插电开机完事,或者是开盖开机多简单!
你这个明显开关里面漏电了
