surface pro6电流卡0.45A
u1533421
2024-1-2 20:15
开机触发,内存供电。1.2v,还有核心供电的0.8v和1v,除了圈起来的没有电压,其他电感都有电压了,电流卡0.45左右,刷BIOS无效。是不是CPU坏了??这个CPU好像容易坏。
u1533421
2024-1-2 20:53
上电到0.45不会掉电。
