ZXCVWtest
标题: ThinkPad T450S无法开机 [打印本页]
作者: VXxUnptb    时间: 2024-1-2 16:05
ThinkPad T450S无法开机,20V电到不了外接电池位置,电源接口附近的一个元件似乎烧坏了,但是这个元件偶尔闪白光。求助。谢谢!
作者: VXxUnptb    时间: 2024-1-2 16:08
图片附上。
作者: hxk120    时间: 2024-1-3 07:26
路过学习了谢谢楼主
作者: lchllinely    时间: 2024-1-3 14:51
别通电了。闪白光是在打火,多开几次估计电路板都给烧穿了。
作者: VXxUnptb    时间: 2024-1-3 16:30
谢谢。寻求更多帮助。似乎需要按照下面这个思路查找
https://www.chinafix.com/thread-1182009-1-1.html
作者: EpM7148    时间: 2024-1-3 18:31
路过学习了谢谢楼主!
作者: 回家的孩子007    时间: 2024-1-5 13:33
这都不会修啊,天哪,你还是去迅维实地学习吧
作者: VXxUnptb    时间: 2024-1-9 07:26
新手需要的是耐心指点!不过还是谢谢。了
作者: hanjia    时间: 2024-1-9 13:34
闪白光就是有短路的,不要通电了,免故障扩大了。
作者: VXxUnptb    时间: 2024-1-13 07:36
我准备更换这个芯片SI7121DN,是不是还不是根本?因为是其他原因导致这个SI7121DN烧坏的?望大神赐教...
作者: VXxUnptb    时间: 2024-1-26 14:40
SI7121拆下来了,但是工具太粗糙,而且旁边一个小电阻弄掉了,估计也焊接不上去了。求高手指点一下,能否去掉这个Q9,直接导通,或者有什么办法焊接上SI7121坐上脚(图中)这个电阻?
作者: 没钱不行    时间: 2024-1-26 15:05
充电的pwm开关复合管,取下电池就不能充电。运气好的话,是能开机的。需要换充电芯片,和复合管。
