查看: 1598|回复: 4
815主板不加电
发表于 2009-8-21 13:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
NEC MA10T小主机不加电……确定是主板(MS-6332)问题,主板电源12V、5V、5VSB、3.3V对地无短路(均>100欧),3VSB为3.3V,CMOS跳线电压3.4V,晶振两脚均有0.4V,已换晶振、谐振电容及106电阻,IO芯片是LPC47M157-NC,想测RSMRST#,请问谁有此IO芯片引脚说明,不加电最大原因可能是什么?
发表于 2009-8-21 13:16:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
815很多开机排针电压不对导致的,你有没有测过电压正不正常?
发表于 2009-8-21 18:43:37 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
开机排针PWBTN#电压为3.3V……加焊了IO芯片SMSC LPC47M157-NC,拆下电池,清水冲洗南北桥、CPU座、IO芯片,在夏日烈阳下晒半小时晾干,已能自动加电(考虑到是SMSC,非正常关机下会自动加电开机)。
发表于 2009-8-21 19:14:31 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
更换一个IO呢
发表于 2009-8-23 22:49:39 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
也感觉是IO问题……
