标题: 技嘉b85 没有5vdual [打印本页]
作者: 集体跳水    时间: 2024-1-2 11:40
标题: 技嘉b85 没有5vdual
以前从没注意到 技嘉的主板有这个设计的 一开始故障是不触发 rsmrst低电平 根据这个电压一路查找 才知道有3vdual 和3vsb是两路的 再往上5vdual没有。不知道技嘉搞这个电路什么用。 查Q69 G级高电平 理论应该低电平开启。G级连接点找啊找 拆开电池座才发现下面线路腐蚀 不知道什么原因技嘉85 81这一系列的主板线路腐蚀的特别多。直接导线倒地。不管了 嘿嘿 开机正常了
作者: hanjia    时间: 2024-1-2 11:56
可能是电路保护吧?
作者: 辰溪津铭    时间: 2024-1-2 15:59
新手  学习了!!!!
作者: 蜗牛传说    时间: 2024-1-5 00:14
谢谢分享学习一下
作者: u1524657    时间: 2024-1-15 14:11
谢谢分享666
