ZXCVWtest
标题: B550-F跑码异常 [打印本页]
作者: u1491762    时间: 2024-1-2 08:37
标题: B550-F跑码异常
求助各位大神。 我手里这个b550主板跑码不正常,不知道从何下手。
dE-Ad-20-44-01-79循环跑码。
我刷了BIOS 也还是不行。debug 灯停在vga.
之前的问题是给bios芯片供电的LDO坏了,我换了新的之后就是这样了。
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20240101/1704155846017131_64.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20240101/1704155843181795_4.mp4[/video]
作者: u1515711    时间: 2024-1-2 10:30
路过 学习一下
作者: 蜗牛传说    时间: 2024-1-2 13:21
很可能是桥挂了
作者: u1491762    时间: 2024-1-2 15:13
蜗牛传说 发表于 2024-1-2 13:21
很可能是桥挂了
有什么办法能检测吗, 还是只能换桥来试试呢?
作者: ws7777    时间: 2024-1-2 17:38
AM4的主板,南桥就是一个大IO,基本不参与跑码,换桥不如先换IO试试
作者: u1491762    时间: 2024-1-3 06:31
谢谢,还有个现象,主板上电后马甲上的RGB灯不亮,点了开机才亮。
之前修好的B550-F主板都是上电后马甲的RGB灯就亮起来。不知道这个灯是哪个器件控制的,那个AURA芯片是带程序的吗?
作者: u1491762    时间: 2024-1-3 06:35
另外不知道为什么不能用flashback功能刷bios,每次读完u盘就停止了,好像bios锁死了不能写入。按理说只有那个flashback的芯片参与刷bios吧,IO和南桥都不参与啊,为什么不能写入呢?我只能用编程器刷bios。
作者: hxk120    时间: 2024-1-3 07:27
路过围观一下下
作者: rainhenry    时间: 2024-1-3 09:25
之前我修到过类似的,就是bios芯片坏了,换个芯片就好了
作者: 曹凯电脑    时间: 2024-1-3 10:21
结合你说的情况,不能用u盘刷bios,应该是bios有问题,尝试换下flash芯片。或者是不是cpu底座接触不好
作者: u1491762    时间: 2024-1-3 13:30
可是如果bios有问题为什么我用编程器就能刷呢?
作者: u1491762    时间: 2024-1-3 13:33
这个板子有点烦,bios芯片离风扇接口太近,不能直接用风枪吹,所以我一直没去碰这个芯片
作者: u1457162    时间: 2024-1-4 11:12
围观一下,看各路高手表演
作者: sumtal    时间: 2024-1-6 14:47
拆个BIOS芯片,用烙铁就可以了。
作者: 蜗牛传说    时间: 2024-1-8 22:04
这种跑码大概率就是CPU到南桥之间有问题,或者断线或者南桥坏
作者: u1491762    时间: 2024-2-3 15:51
嗯,果然是bios芯片的问题。
