ZXCVWtest
标题: Y7000 NM-C921 挖板板层飞线维修 [打印本页]
作者: 二月花    时间: 2024-1-1 17:18
    型号:y7000 2020
    版号:NM-C921
    配置:10代 i7 +GTX1650
    故障:板层烧毁
今天2024年 1月 1号,先恭祝各位坛友新年快乐,以后多多遇到一修机,秒杀机,低成本维修机。
这个说是修过的,这个Y7000先看下修的哪里
这里焊过,仔细观察板子已经鼓包了,检查背面的时候发现有个下管穿孔了
打值公共点短路,先测下CPU 桥 显卡这些有没明显损坏,公共点与各大电感之间打通断,发现显卡与公共点之间为0,其他都有值,可以判断各大电感除显卡供电外其他供电上管没烧穿,上管没穿, CPU 桥可能是好的,显卡核心供电对地要5位的表才测的出值,先不管显卡。
先把这倆管子拆了,接着开始挖鼓包的板层,把里面碳化的杂质全部挖干净为止,碳化的板原来都是用的11号刀片挖,现在用打磨笔快一点。一直挖到阻值起来。
游戏本经常有烧糊的,我挖的也不算少了。        从我个人认知的维修难度上说分2种:1是烧毁区域板层中间没有信号线经过,这种相对来说比较简单,哪怕是挖个大洞只需要把供电跟接地分开,第一层如果有拆掉的元件直接根据料板或者图纸或者照片补完就好了。第2种板层有信号线的,有难度,如果断的线的比较多就不好修了,特别是板层步线转圈的,还有过孔与过孔相连一起挖断得。        这是我挖了很多板子碰到的个人看法,只是个人看法啊,当然还有经验丰富的师傅修哪种都觉得简单,这也很正常。
这个Y7000刮开后挖到了第7层先看左边
第7层下面不用挖了,阻值已经起来了,第7层断了2根线,然后第5层断了3根,第3层断了大概2根或3根,第一层断多少都无所谓,反正第一层肯定能接的起来
这只是左边,中间再挖挖,然后看下右边,主要是这个烧毁的区域是长条型的
左中右对比发现第7层只断了2条信号线,两边线头挖出接好,我 洛铁头是刀口的不适合干这活,抹点锡浆疯抢吹上,用吸锡带吹上就可以了
第6层是接地,开始弄第5层,左边有3个线头,右边有4条线路,这说明上面第一条信号线两边没断,中间不一定,如果2边直连,我担心在板层布线的时候线头对不上,中间再好好屡了屡,拐弯的地方接好
第一条信号线在中间找到了线头,剩下3条过了中间就好接了跟左边一一相对应,第5层接好,当然在接好第7层的时候我就用速干油墨固化了,我用的是透明的油墨,我觉得它好看。
第4层是接地,第3层难度比5层7层高,因为第3层有过孔,第3层左边我看到3个线头
第3层的第一条信号左右反复对比相连的是旁边的过孔,因为右边没线头了,只有过孔,而且左右平行,第2条信号相连的也是过孔,第3条也是过孔,全是过孔根据经验以平行原则为准。过孔不管是第几层上下都是相连的。
第2层是接地就剩下第一层了,第一层断了8条线,其中一条是地剩下7条根据料板布线就可以了
第一层虽然相连的也有过孔,但是料板一对比很容易接。到此全部接好
看起来是透明的因为我用的是透明油墨,除了好看之外,还有一个重要原因是万一搭错线了,真的需要打磨料板那一步的时候,方便比对,第7层都能看的清清楚楚。
接好线之后,开始打值,最主要是把各大上管的G极打一遍。因为修机没有百分百的把握,如果某个上管G极悬空断线了,那通电可能会烧穿,没问题后就通电。接屏亮机
新年快乐,期待各位坛友加点分。
作者: 刘家魅力    时间: 2024-1-1 17:52
楼主技术真是高
作者: ywzywz2009    时间: 2024-1-2 09:11
你是真牛,把笔记本维修得到这样牛。
作者: 二月花    时间: 2024-1-2 11:58
刘家魅力 发表于 2024-1-1 17:52
楼主技术真是高
大件没坏,尽量修修
作者: 二月花    时间: 2024-1-2 12:02
ywzywz2009 发表于 2024-1-2 09:11
你是真牛,把笔记本维修得到这样牛。
挖洞的都跟客户说了,同意了,客户要修就尽量修修吧。
作者: 胡明跃    时间: 2024-1-2 13:17
绝对的要求:1视力要超好,2肾要好,手不抖!
俺老咯,手抖的厉害,而且眼花!一般这种情况建议客户换板,赚两回:换板赚一回,坏板赚一回
作者: ai623698041    时间: 2024-1-2 14:16
细致活儿啊
作者: 我的是我    时间: 2024-1-2 14:28
高手啊,这种烧穿的我都不修了
作者: u1446993    时间: 2024-1-2 16:04
别说7层了,3层都不修了
作者: 雪域豺    时间: 2024-1-2 17:16
非常给力的技术贴,学习了
作者: laq1357    时间: 2024-1-2 19:20
针线活不错啊
作者: u1532122    时间: 2024-1-2 21:00
感谢分享!学习学习
作者: star365592445    时间: 2024-1-2 22:43
技术真好!烧这么严重都能修好!学习了。
作者: 陈有相    时间: 2024-1-3 03:39
楼主好技术,更是好耐性,
就您这挖板的活,我也只是,听过没见过.
两个字,,,佩服.
作者: 903284298    时间: 2024-1-3 05:14
小白了解的信息为.这板子7层PCB都少了,然后楼主技术高超,飞了7层线!
我的华擎h61m-vs4内存卡槽背面也烧了,楼主我这老板子有几层哦? 知道没有维修价值,就想练练手,早日成为大神,可惜理论实践都不行,就是小白
自己的帖子 有块辣鸡显卡求助也没大神指点
作者: jiejiequyi    时间: 2024-1-3 08:16
佩服的五体投地,这也能接起来
作者: u1473770    时间: 2024-1-3 08:18
楼主技术高超,非常耐心,学习了
作者: acp    时间: 2024-1-3 08:27
看到头皮发麻
作者: 小尼维修    时间: 2024-1-3 09:01
没什么意义
作者: 小李001    时间: 2024-1-3 09:04
路过学习一下,楼主厉害
作者: ycjxdn    时间: 2024-1-3 09:21
楼主这个板收费多少呢?
作者: 二月花    时间: 2024-1-3 09:24
我的华擎h61m-vs4内存卡槽背面也 ...
你可以参考参考:要是客户的板子的话可以先确定确定大件有没损坏,如果只是练手的话,先把烧毁的刮干净,多观察观察断了多少层,我觉得只能多挖多观察就能看分明每层的断线处,也可以打磨打磨料板看看线路走向。多动手才行啊。
作者: super584521    时间: 2024-1-3 09:47
双击评论 666
作者: 守望657    时间: 2024-1-3 10:05
这技术,这手法,够我学习一年的。
作者: 盛娟清铖    时间: 2024-1-3 10:11
碰到过这款  待机直接烧对穿了   挖了又挖直接弃了
作者: whiteyang2011    时间: 2024-1-3 10:18
知道PCB板布线,就好修多了。
作者: 维修1号    时间: 2024-1-3 11:04
都在第一层 大神已经在第七层了 厉害
作者: 衡阳天河    时间: 2024-1-3 11:08
人才,,,,,当医生很不错
作者: xfzl    时间: 2024-1-3 12:23
维修1号 发表于 2024-01-03 11:04
都在第一层 大神已经在第七层了 厉害
跟我传奇打怪一样,我在第一层砍小怪,人家7层打BOSS
作者: 龙少恒良    时间: 2024-1-3 12:43
技术真好!烧这么严重都能修好,学习了
作者: 81547102    时间: 2024-1-3 15:08
外科手术变成内科手术。
作者: neti1    时间: 2024-1-3 15:38
楼主厉害,真的佩服
作者: 看淡了所有    时间: 2024-1-3 18:25
说明楼主功底扎实,有耐心,谢谢分享。
作者: 才毕业    时间: 2024-1-3 21:31
这个就算使用也管不了多久。如果有过大电流
作者: 苍老师    时间: 2024-1-3 22:42
厉害呀,老铁
作者: u1518483    时间: 2024-1-3 23:24
你是真牛,把笔记本维修得到这样
作者: 修变频,伺服器    时间: 2024-1-4 00:42
u1446993 发表于 2024-01-02 16:04
别说7层了,3层都不修了
那是价格不到位
作者: bj549    时间: 2024-1-4 08:29
楼主技术杠杠滴。。
    赞一个..
作者: 理想123    时间: 2024-1-4 09:46
牛   修手机好的这样的
作者: 杜俊岩    时间: 2024-1-4 10:47
刮骨疗伤,楼主高手
作者: bobohao    时间: 2024-1-4 15:20
非常给力的技术贴,学习了
作者: 彭凌飞    时间: 2024-1-4 15:27
通病啊 昨天也有一台一模一样的
作者: rainer    时间: 2024-1-4 16:51
感谢楼主经验分享
作者: u1532122    时间: 2024-1-4 16:56
感谢分享!学习学习
作者: u1495557    时间: 2024-1-4 17:36
楼主手真稳!
作者: xingxin386    时间: 2024-1-4 17:52
牛 楼主厉害
作者: yangr0601    时间: 2024-1-4 18:23
给力的技术贴,学习了
作者: jxhhy123456789    时间: 2024-1-4 21:41
超级牛X,手艺不是盖的
作者: 蜗牛传说    时间: 2024-1-4 21:43
只能修4层的板子,中间有信号的不会
作者: caiyehui88    时间: 2024-1-4 21:58
作者: wjm789222    时间: 2024-1-4 22:15
楼主太有耐心了!是个干维修的料。
作者: 开心人开心    时间: 2024-1-4 22:32
高手,接线还伤神
作者: GZFENG889    时间: 2024-1-5 09:13
技术牛逼    嘎嘎一嘎斯
作者: 南门二饼    时间: 2024-1-5 10:54
大哥,就你这不去做主刀医生,曲才了啊
作者: u1481419    时间: 2024-1-5 11:04
别说7层,3层我都头大了
作者: Grace0701    时间: 2024-1-5 11:34
谢谢楼主分享
作者: u1519328    时间: 2024-1-6 09:03
这是真的牛,期待更多经验分享,辛苦了
作者: 好人跟班    时间: 2024-1-6 10:17
厉害厉害厉害
作者: 好人跟班    时间: 2024-1-6 10:20
过来看看。。
作者: 维修徒徒    时间: 2024-1-6 12:11
这是什么操作 厉害啊  挖层都能飞行
作者: iaiqnywxf    时间: 2024-1-6 16:00
你是真,把笔记本维修得到合
作者: huangkevendong    时间: 2024-1-6 16:55
高手啊,这种烧穿的我都不修了
作者: 蜗牛传说    时间: 2024-1-7 08:20
谢谢分享学习一下
作者: chenjm86    时间: 2024-1-7 12:09
这个有点NB 置死地而后生
作者: liux945    时间: 2024-1-7 12:51
技术真牛逼。值得学习·
这都烧了好几层了 ,是我可能都放弃了·。
作者: Samsug    时间: 2024-1-7 20:15
牛比呀,大哥
作者: rzmmsdg    时间: 2024-1-7 22:20
给力的技术贴,学习了
作者: u1534637    时间: 2024-1-7 23:06
你这也太厉害了吧,这都修得来
作者: 鲁国大海    时间: 2024-1-8 08:32
看的我直迷糊,高手
作者: u1534670    时间: 2024-1-8 10:42
多谢分享!!!!
作者: u1488016    时间: 2024-1-8 11:46
买贴的应该都是业内大拿。(*^__^*) 嘻嘻……
作者: 志强不息8553    时间: 2024-1-8 13:56
非常给力的技术贴
作者: 鲁鹏维修    时间: 2024-1-8 14:25
维修界的打洞高手
作者: u1534750    时间: 2024-1-8 19:12
楼主技术真是高
作者: VXdlaGJC    时间: 2024-1-9 17:08
大佬666,新手仰望
作者: VXWl2TER    时间: 2024-1-10 13:51
学习学习学习
作者: qlpc    时间: 2024-1-10 16:30
不知道效果如何,精华应该是好技术好帖子
作者: qingren    时间: 2024-1-11 13:28
楼主技术真是高 ;
作者: 1225322502    时间: 2024-1-13 19:06
佩服的五体投地
作者: 1225322502    时间: 2024-1-14 14:03
楼主厉害,学习。了
作者: 百度1k8dT    时间: 2024-1-14 15:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 2237008940    时间: 2024-1-15 10:54
加分了,确实技术太好了。。。。
作者: wangqh88    时间: 2024-1-15 11:31
牛啊,一般这样我都放弃了
作者: rainer    时间: 2024-1-15 12:55
路过学习,感谢经验分享
作者: 1049124761    时间: 2024-1-16 08:56
楼主技术真是高
作者: 建林科技    时间: 2024-1-16 16:27
确实写得不错,收藏了
作者: u1535898    时间: 2024-1-18 11:46
新手······
作者: zhaozhenlong896    时间: 2024-1-19 15:56
谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: u1536125    时间: 2024-1-19 23:23
好废眼力啊。
作者: 磊少007    时间: 2024-1-20 12:48
感谢分享!楼主威武,学习了赚钱
OSAMU2_CR_HPC.BIN
1 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: kwok0523    时间: 2024-1-20 21:14
学习了。技术大神
作者: 不再拥有6543    时间: 2024-1-21 13:05
楼主技术好
作者: 山东笔记本维修    时间: 2024-1-24 16:29
这都能修好,牛人6666666666
作者: 我命由我    时间: 2024-1-24 20:05
楼主真厉害
作者: VXOZEtHY    时间: 2024-1-24 23:32
高手,厉害了
作者: 腾辉数码    时间: 2024-1-26 21:29
u1446993 发表于 2024-1-2 16:04
别说7层了,3层都不修了
我也是,太费时间精力了
作者: 耍猴少年    时间: 2024-1-28 11:47
路过围观一下!
作者: 耍猴少年    时间: 2024-1-28 11:49
路过围观一下!
作者: 耍猴少年    时间: 2024-1-28 11:55
瀛︿範浜嗭紒锛侊紒
