chenyang31 发表于 2024-1-1 07:43
复位2.9v的话电压低,你还是得查复位。
lalaladoudou 发表于 2024-01-01 12:20
PCI的B16有1.5v倒是挺正常的,你确定这个2.9不正常吗?
chenyang31 发表于 2024-1-1 13:54
那你跟我说pcie a11复位正常电压是多少?
lalaladoudou 发表于 2024-1-1 14:20
我记得应该是3.3
chenyang31 发表于 2024-1-1 14:22
那你自己写2.9V,那算不算正常?
那你自己写2.9V,那算不算正常?
那你自己写2.9V,那算不算正常?
lalaladoudou 发表于 2024-01-01 18:15
三组pcie插槽,有一组是2.9v,另外两组是3.5v,看来这个好像真有问题。
那你自己写2.9V,那算不算正常?
张志刚 发表于 2024-1-1 19:09
PCI-E有一组2.9V电压,另两组3.5V电压肯定是不对的。
yushufuan 发表于 2024-1-2 14:46
刷一下BIOS试试
dajiahao2010 发表于 2024-1-6 12:13
CPU供电应该还有一个1.8V的供电检测下,插上小喇叭,不插内存有提示声音,一般认为,主板和CPU已经工作后。 ...
u1533937 发表于 2024-1-8 09:34
修板还得有思路啊!我肯定是先确认CPU供电1.3异常的问题
czhcih023 发表于 2024-1-14 02:09
试试独显插X16有惊喜!
lalaladoudou 发表于 2024-1-19 00:41
没用。。。。。
czhcih023 发表于 2024-1-19 01:23
S_DAC_IREF有电压没?
czhcih023 发表于 2024-1-21 08:49
刚修了张p8h77-v,初始故障类似。刷了几版BIOS后,测集显电压0.465V,诊断卡不跑码,4个核显口都不亮,唯 ...
lalaladoudou 发表于 2024-1-21 13:40
我这个是插了显卡也不亮。你的故障也是有复位不跑码?
czhcih023 发表于 2024-1-21 19:43
是的,PCI PCIEX8 X1的复位时钟都有,不跑码,X16能点亮也不跑码,最后修好后就可以跑码了。
