IBM T40 1632发热异常
科比—布莱恩特
2009-8-21 12:55
IBM T40 1632发热异常
小弟有款IBM T40的机器待机0。19,1632发热异常,22脚有16伏,量23脚只有0。4伏电压,无待机3/5V,感觉应该是哪个地方短路了,望哪位有经验的朋友可以指点一下一般这是哪里出了问题,在这先谢了~~
宇光
2009-8-21 14:32
请先确认是1632,还是1631?
不走寻常路
2009-8-21 14:40
T40的是1631吧
迷糊维修
2009-8-21 14:46
MAX1631、MAX1634、MAX1904这三种芯片的工作原理与MAX1632 MAX1635差不多,但不能与 MAX1632 MAX1635芯片互换。自举电压不同,去搜索T40和MAX1631的工作原理,部分资料里说T40有用1632的
IBMT40开机电路主要有一下IC组成,
1、3.3V 5V电源芯片MAX1632有28个脚,位置在硬盘接口的后面,它旁边(左边)的两个大电感就是3.3V5V的储能电感,待机正常时有3.3V、5V的待机电压。
2、电源开机管理芯片TB62501,它的位置在内置MiniPCI卡槽的里边(上方)有64个脚。
3、PHM-4这个芯片有一大部分电路参与开机,具体位置是在外置PCMCIA卡槽的下面,它的周围总共有三片IC(不包括它在内),有100个脚。
4、另外一个参与开机的芯片就是H8芯片,它的位置根PMH-4芯片在一起,共有144个脚。
5、再加上南桥82801XXX就组成了一个功能强大而且复杂的开机电路。
首先16V经过由两个MOS管组成的隔离电路后,经过一个10欧的电阻分别向MAX1632的22脚和TB62501的34脚57脚供电,TB62501的59脚脚输出3.3VSW电压,送到MAX1632的23脚作为1632的开启控制电压
金一民
2009-8-21 15:37
查操控芯片的好坏,TB,H8的基准
笔记本维修工
2009-8-21 16:10
应该少供电了 或本身短了
很想学修主板
2009-8-21 22:42
待机 明显偏高 肯定是有短路!查下 是 1632 自身还是 3 。5v 短了
精汇
2009-8-22 11:04
T40用的是1631。先测21脚对地阻值。没问题换1631
