快克203H维修
k406959941
2023-12-30 17:14
快克203H维修
自己用的203H 前段时间开机显示800左右跳变 不加温 拆开看也没发现问题 通过正常渠道在后面厂子里弄胃2台一样的 其中一台和我一样的问题 另一台可以使用 拆下可以使用的显示板 到坏的2台上灰正常了 问题就在显示板了 仔细观察发现3.3V边上2个电容外壳有轻微腐蚀现象 在主板上找了几个换上 开机温度慢慢上升 2台都都好啦。。。
(281.48 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2023-12-30 17:13 上传
(372.07 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2023-12-30 17:13 上传
FY1234FY
2023-12-30 21:21
这种快克203H烙铁是老款的吧?
u1535951
2024-1-18 19:17
楼主你好 我的也是这样 电容没问题
