标题: HP EliteBook 840 G4 版号6050A2854301-MB-A01有可能是通病维修 [打印本页]
作者: admig520    时间: 2023-12-30 13:19
机型:HP EliteBook 840 G4版号:[color=red !important]6050A2854301-MB-A01
目前维修到两台,一台故障是电压不过电源保护隔离管,更换U6000充电芯片解决。
另一台是拔掉CMOS电池,可以自动触发上电,一切正常;然后按开关键关机,就开不了机,开机灯会反复闪烁,电流上不去,只有0.03A多,换掉U6000充电,修复故障,机器正常。
两台故障不同,故障点都是出在充电芯片BQ24780S上,不知道是不是这款机器的通病,有修到同样机型、同样故障点的同行可以留个言做个统计。
作者: KennethLiang    时间: 2024-3-8 20:59
刚好路过,学会了
作者: redfish133    时间: 2024-3-9 10:37
    下次试试。
作者: 衡阳天河    时间: 2024-3-9 11:00
什么原因    ,,,,,
