数码奥讯的主板装不了系统
元海
2009-8-21 12:54
数码奥讯的主板装不了系统
数码奥迅 主板品牌,SIS962L南桥,上U能点亮,设置装系统,用GHOST只要复制完文件,重启在到安装的步骤就黑屏。硬装也一样黑屏。换件确认是主板的问题。怎么解决?
元海
2009-8-21 12:56
声卡芯片,网卡芯片,都拆掉了,还是一样,南桥也压过了
凤丫
2009-8-21 13:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
元海
2009-8-23 15:19
谐振电容拆了,南桥,北桥都压过了,故障依旧。。。。。。。继续求助中。
曹玄玄
2009-8-23 18:04
换个系统或光驱试试
元海
2009-8-23 22:05
5#
曹玄玄
确认是主板的问题。。。。。
金臣电脑维修
2009-12-26 20:28
各部分供电正常吗?有没有发烫的地方
tsfree
2009-12-26 23:59
我也遇到过一个 系统怎么也装不上, 从他硬盘里找到个很久以前的ghost备份 回复了。 一切正常 !!!
玩好几个小时游戏都没问题!!!
换过n个系统光盘就是没法重新安装@
tsfree
2009-12-26 23:59
玩好几个小时游戏都没问题!!!
换过n个系统光盘就是没法重新安装@
其实我不帅
2009-12-27 07:38
第一 光驱或U盘进个PE 看下 如果能进 则硬件没什么问题,如PE进不了 查硬件
第二 换硬盘 换内存 换光驱或系统 装看下 实在不行装纯净版然后进系统装驱动
