标题: 修了5天修到崩溃的宏基笔记本10代处理器 [打印本页]
作者: 离人泪    时间: 2023-12-28 16:16
刚从崩溃中醒来,年底了,翻车事故真多,不让人安安心心跨年。
6天前,客户拿过来一台宏基笔记本,外壳都帖了膜看不到大概信息,只能判断机主是个二次元宅男。机器底壳型号N201C,差点发现电流表无待机,想着应该问题不大,可能是保护隔离电路这不是应该能秒杀,开开心心留机,报价大概200元左右,没想到从此开始我的噩梦之旅。
拆出主板,板号LA-J891P,目测了一遍没有进水痕迹,CPU背面和显卡背面有发蓝黑痕迹,想着游戏本嘛 正常 问题不大。
习惯性先打阻值,感觉好像都正常,外用表点点点,发现CPU上面位置 PLZ11 PLZ12阻值为1.2 ,菊花微微一紧,和U有关系?赶紧找到图纸和点位,还好鑫智造上都有,有图纸心理不慌 ,这下稳了。
看来下PLZ11和PLZ12为19VBCPU,
这下歇逼了,凉了,测了下CPU和周边阻值 确定CPU可能坏了,看来下型号是i5-10300H,先给U拆下来,再测发现不短路了 ,心中一喜这下稳了,换个U还不是小意思嘛,联系客户报价,说差价不大,推荐他升级个i7-10750H,速度嘎嘎快,客户想都没想就同意了。
怀着喜悦的心情,订芯片,收到后正常刮掉原锡自己重植一遍,{因为订U基本上的都是人家植过的,有可能是刮锡桨植的,底部电容太高,有时候会接触不到位}。
上鑫智造的植球神器,用0.45的锡珠。10分钟植好,开开心心做BAG上机,冷却后习惯性先打下阻值,???怎么PLZ11还是短路,什么鬼,我这还没上电呢,因为经常在同一家订的芯片都很稳没翻车这次大意了没有测试芯片好坏,还有就是觉得稳了问题不大直接就上机了。直接把U拆了,再量发现不短了,量CPU电容阻值,擦,坏的。
心情烦躁,还好U保上机,退了再发了一个,顺丰空运,等一天。
第三天 新的U到了,这下仔细测量了确认U没问题,想着人生无常这都不是事,哪能事事顺心,开开心心上机,再打阻值 尼玛!3.5.CPU焊坏了?我都还没上电呢。此时心态已经有点不美丽了 ,丢着吧 先搞其他机器。吃完饭,用阿Q精神胜利法平复好心情,再次掏出这块laji宏基主板。阻值3.5,参考仁宝的保护隔离阻值法,找阻值和他相似的电感,发现+VCC_SA阻值一模一样 位置再电感PLA1处
看了下点位图,这也没连着什么东西嘛,首先排除U坏,查电感另一端,就一个PQA1和PUA1还有几个电容 ,这个时候没仔细看 ,以为PQA1就是普通的mos管 万用表夹两边测试了下没有短路 拆了PUA1和电容也没问题啊,难道真是U被我做坏了?此时已经不淡定了,怀着操蛋的心理,咔咔把U又卸了,再测,嘿嘿,电路不短了,这下懵逼了,真坏了?
想到手里还有个10500H的CPU在桌子底下垫桌脚 ,赶紧掏出来擦擦干净 ,植好球,这次学聪明了 不上机 对准后按住短路点所在的CPU位置 ,打表测试,嘿嘿,你猜怎么着。又短路了。。。
陷入深深的自我怀疑。
平复好了,继续查吧,放大仔细看点位图的时候,?这个MOS管怎么有10个脚!
看了下图纸,我艹,原谅我是个小白第一次见。拆下MOS管 测9和10脚击穿了 19V直通CPU?还好没上电 qnmd。找了一圈发现没有这个管子,订吧。
第四天 MOS管到了,这下肯定稳了 咔咔换上MOS管,不对通了,嘿嘿,装上CPU,测量不短路了。心中狂喜,我终于自学成大才了,通电,待机正常,美滋滋,按开机,开始上电电流咔咔往上跑,自检 重启 第一次正常 第二次正常 第三次 啪,怎么熄火了,艹艹艹。。。
再次插电发现已经不开机了,又短路了 ,拆了换的MOS管发现没有坏啊,cpu又烧了?
此时已经想好了最坏的打算,准备看看不行就退机保平安吧,累了,毁灭吧这个操蛋的世界!
还好我是一个乐观开朗的人,再次利用阿Q精神胜利法麻痹自己之后,我觉得自己又行了,还可以再抢救一下,继续查!直接断开vcc_sa
电感防止继续烧U 掏出10年前师傅转行时留给我的烧鸡神器给19VB_CPU处加电 烧吧烧吧都毁灭吧,小垃圾才加到6V左右就发现PQZ3冒烟了,垃圾果然就是垃圾不堪重负本大爷的19V得了。
找了一圈又没有这个,订料,给你个小垃圾4兄弟姐妹都换了让你们在垃圾桶里继续相依为命不再寂寞!
第五天,到了,迫不及待4个全换上
上电,开机,三次重启,亮了,哈哈终于结束了。
但是,不出意外的话,还是要出意外了。装机测试???怎么没声音,喇叭没插好吗,设备管理器里怎么看不到独显,CPU坏的?艹
又拆下来检查,喇叭都插好的,打阻值也正常,重装系统打驱动,还是不识别独显,尼玛
翻出图纸,老老实实查显卡工作条件,发现1.8VS只有1.1V左右,追踪发现是UQ2产生 UQ2
测试UQ2工作条件都正常,电压偏低,料板上找了个一样的芯片换上去,再测试正常了,进系统一看,擦,终于有独显了,另外声音也有了,根本懒得继续看没声音是什么引起的,有无聊的大哥可以研究下为什么UQ2坏会没有声音,此时我只想好好吃个鸡腿犒劳一下自己。
清灰,做散热,MOS管和电感上全部都贴上散热硅胶片,再掏出祖传的散热泥随便抹抹,装机测试
装机嘎嘎一顿测试,拷机,都正常,准备交机。
不出意外的话,还是出了点小意外,最后发现有一个USB口断裂的本着安全的原则 ,
问客户换不换,客户想都没想就答应了,换接口这个就不说了,有手就行。换好继续测试,无线网又找不到了。。。上官网打驱动,咔咔一顿折腾打了个寂寞,laji驱动还特么是DOS批处理安装,laji。掏出我的祖传驱动精灵永久版,更新了一下居然正常了 。
不说了,心累,我去吃鸡腿了。
有大哥有空研究一下为啥UQ2坏没声音告诉我一下
作者: 百花村软件园    时间: 2023-12-28 16:55
谢谢分享!!!!!
作者: 723995364    时间: 2023-12-28 17:37
1.8vs 声卡供电
作者: 心诚电脑    时间: 2023-12-28 17:47
流弊 主板都搞黄了:l不知能收多少
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2023-12-28 18:06
公共点对地值1.2 基本就是上管击穿 几下就能排除到是哪路击穿  把上下管 驱动芯片一起换掉 再换个U基本就结束战斗了
作者: ycjxdn    时间: 2023-12-28 18:31
楼主这个机器修了5天,收费多少呢?
作者: 小李001    时间: 2023-12-28 20:22
楼主厉害幽默,学习一下谢谢
作者: 百度lNn2w    时间: 2023-12-28 21:00
报价才 200 真是绝了
作者: u1446993    时间: 2023-12-28 21:09
学习了,不知道楼主哪里报价一般起步是多少?
作者: u1473770    时间: 2023-12-28 21:31
路过学习了,谢谢分享维修
作者: hxk120    时间: 2023-12-28 21:40
路过看看!
作者: hxk120    时间: 2023-12-28 21:48
看了一下  真不容易啊!
作者: 919450966    时间: 2023-12-28 22:05
公共点对电感打值判断上管穿没穿
作者: wlpdexunwei    时间: 2023-12-28 22:09
声音是因为1.8vs没有产生 ,声卡没有供电
作者: liupinganxinkej    时间: 2023-12-28 22:51
这位兄弟幸苦了,路过的学习了
作者: 洞口谢师傅    时间: 2023-12-28 23:03
看完了,感觉维修真不容易啊。
作者: liupinganxinkej    时间: 2023-12-28 23:28
能上传一下图纸与点位图吗
作者: 问问问问人    时间: 2023-12-28 23:33
这个机器一般都会烧cpu
作者: bluekelan    时间: 2023-12-28 23:35
哪家订芯片?
作者: laowu8788    时间: 2023-12-28 23:52
卖家也是倒大霉,好好的U被你干坏了,还退货了
作者: anndy50    时间: 2023-12-29 00:24
先不说技术,这文彩,看得也是过瘾
作者: gu1531641    时间: 2023-12-29 04:15
学到了不少,多谢楼主!
作者: FY1234FY    时间: 2023-12-29 09:33
楼主的工匠精神很好,路过,学习了。
作者: 谢123451989    时间: 2023-12-29 09:37
百度lNn2w 发表于 2023-12-28 21:00
报价才 200 真是绝了
怎么可能  想也想得到啊  U的价格都多少了
作者: 离人泪    时间: 2023-12-29 10:51
是换 ,长期合作,这种U都不算是全新的有问题很正常,卖家同意的,卖家同意,买家同意,有人倒是有意见了,奇哉
作者: laowu8788    时间: 2023-12-29 10:56
离人泪 发表于 2023-12-29 10:51
是换 ,长期合作,这种U都不算是全新的有问题很正常,卖家同意的,卖家同意,买家同意,有人倒是有意见了 ...
你把这个帖子给卖家看,然后让他自愿选择,我不觉得他会接受退货。
我对退货事宜没啥意见,只是出于良知说句公道话而已。
作者: 离人泪    时间: 2023-12-29 11:29
我对退货事宜没啥意见,只是出于良知 ...
嘿嘿,因为是长期合作,卖家承诺给我的无条件包换,所以也就大意了收到第一时间没有测试好坏,另外你没仔细看,我都没有上电,芯片原本就有问题,不过感谢你啊网络好心人,10年前我也和你一样什么都看不惯,现在得了半精神病后精神好多了,嘿嘿
作者: laowu8788    时间: 2023-12-29 11:31
离人泪 发表于 2023-12-29 11:29
嘿嘿,因为是长期合作,卖家承诺给我的无条件包换,所以也就大意了收到第一时间没有测试好坏,另外你没仔 ...
嗯嗯 我改,看见不爽的就想喷,这不是个好习惯 我忏悔。
作者: 衡阳天河    时间: 2023-12-29 12:00
上次修过这台,换U,好了,装好系统,,U又挂了,,,放弃
作者: 诚微科技    时间: 2023-12-29 13:28
这个机器那组供电烧了 都要一起换掉 不然多少个U 都不够烧
作者: rainhenry    时间: 2023-12-29 16:16
这心脏不好的容易给自己吓死
作者: abcych    时间: 2023-12-30 00:42
搞维修能有这个耐性确实佩服啊,我来告诉你UQ2坏为什么没声音。其实这个很简单的,音频芯片供电是5V 3.3V 1.8VS缺某一个电压都会导致识别不到音频无驱动。
作者: qliuan    时间: 2023-12-30 06:22
不错的经验
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-12-30 09:44
哪家买的,还可以啊,说包上机就包;我上次就遇到了一个搞文字游戏的
作者: yongfei    时间: 2023-12-30 09:58
楼主人才啊,这样都搞定了,要是我早就放弃了
作者: wgjkgd    时间: 2023-12-30 11:08
游戏本上很多CPU和显卡供电都用这种MOS管。楼主的精神值得学习。还有CPU是跟哪家拿的,分享下,一般短路商家都不包换。
作者: dllysm    时间: 2023-12-30 11:59
看着老板悲惨的遭遇,我心情好多了
作者: 龙少恒良    时间: 2023-12-30 12:06
UQ2二级转换电压偏低导致没有声音显卡
作者: xiaoyu8605    时间: 2023-12-30 17:26
看着都心累啊。。。。。毁灭吧~
作者: linghuben    时间: 2023-12-30 18:04
我就想知道最后让客户加了多钱。
作者: 杜俊岩    时间: 2023-12-31 13:17
很传奇的一次维修
作者: 梦花彼月    时间: 2023-12-31 14:05
小郭本本啊,那正常,多年以前就加入卖芯片黑名单了,他家的芯片的事在论坛也不是一次两次被人说了。
作者: jyou    时间: 2023-12-31 14:36
报价200太狗了  差评
作者: k106    时间: 2023-12-31 20:37
思路清晰不错
作者: 金海豚    时间: 2024-1-1 16:47
后面居然没再有意外,差评
作者: u1526749    时间: 2024-1-1 20:48
111111111111
作者: 范範    时间: 2024-1-2 09:30
一波三折,维修真不容易
作者: 古典浪漫    时间: 2024-1-2 09:35
报价太低,没有利润
作者: 胡明跃    时间: 2024-1-2 10:25
jyou 发表于 2023-12-31 14:36
报价200太狗了  差评
人家是初报大短路维修价,真要换CPU,200买都买不到CPU,后面肯定给客户沟通了,这换CPU维修,还有那么多订货的小元器件,不低于1K的报价,没人敢接!
作者: gjh1396662703    时间: 2024-1-2 11:13
厉害厉害 楼主厉害幽默,学习一下谢谢
作者: Samsug    时间: 2024-1-2 15:27
换我得手扣芯片,修的心态崩
作者: 葱油饼    时间: 2024-1-2 17:07
普通维修200都太少了。
作者: bj549    时间: 2024-1-3 08:41
楼主真是牛b吖。
     这技术杠杠滴
作者: 鲁鹏维修    时间: 2024-1-3 10:12
保上机的上家还真不多,我遇到的几家都不保的
作者: LA兵荒马乱ZY    时间: 2024-1-3 11:07
路过看看。。。。。。。
作者: 衡阳天河    时间: 2024-1-3 11:40
CPU短路,要先查明原因
作者: chenjm86    时间: 2024-1-3 12:54
上U之前,测一下供管这些
作者: 陈烽009    时间: 2024-1-3 13:54
前几天刚修这机器 你是换的双MOS 管 8 个脚的推动管没换
作者: SZ电脑洒家    时间: 2024-1-3 16:35
报价才 200 真是绝了
一看就没仔细阅读吧,200是没动CPU之前报的价格
作者: huangkevendong    时间: 2024-1-3 18:40
路过学习了,谢谢分享维修
作者: 才毕业    时间: 2024-1-3 21:36
你得换全套,不然后面还得烧u
作者: 苍老师    时间: 2024-1-3 22:52
cpu坏,不换管子再上机你也是牛
作者: caiyehui88    时间: 2024-1-3 23:30
奇怪的问题,重来没有遇到过
作者: songawp    时间: 2024-1-4 16:58
装备好 维修就是方便
作者: u1534187    时间: 2024-1-4 18:10
919450966 发表于 2023-12-28 22:05
公共点对电感打值判断上管穿没穿
路过学习了,谢谢分享维修
作者: jxhhy123456789    时间: 2024-1-4 21:41
谢谢分享维修
作者: Grace0701    时间: 2024-1-5 11:34
谢谢楼主分享
作者: lyhswnu    时间: 2024-1-5 19:57
学习 了。。
作者: XIAO工作室    时间: 2024-1-6 15:23
大哥,报培训班吧,这种公共点短路的,为什么不是先处理短路,而是一直先换u? 换了一个还换一个? 虽然最后都是要换U,但是这个思路没有对啊,好在你没上电撒,找他报个班吧,精华帖的牌面,看来是没了@月饼
作者: 月饼    时间: 2024-1-6 15:50
XIAO工作室 发表于 2024-1-6 15:23
大哥,报培训班吧,这种公共点短路的,为什么不是先处理短路,而是一直先换u? 换了一个还换一个? 虽然最后 ...
非正规军,绕几个湾顿悟,也是不错的。
培训就是少走弯路节省时间
作者: iaiqnywxf    时间: 2024-1-6 16:01
这位兄弟幸苦了,路过的学习了
作者: u1532069    时间: 2024-1-7 09:45
宝贵经验,值得学习
作者: 乐呵呵    时间: 2024-1-8 16:34
是不是光装cpu,没想起来先处理短路啊?还没看帖子。据他们的帖子推理出来,对不对呢看过帖子的说下
作者: chengtao    时间: 2024-1-9 09:10
这板真折腾人啊
作者: u1488016    时间: 2024-1-9 11:58
唉,看得正起劲呢,没了,收费,我一小白,没豆,呜呜呜。
作者: bigman4hacking1    时间: 2024-1-11 04:24
The short circuit always between sw pin and 19v
作者: qingren    时间: 2024-1-11 13:31
这个太难了,看到心累。。。
作者: 2237008940    时间: 2024-1-11 13:42
加分了,这是高手。。。
作者: 海阔天空1988    时间: 2024-1-13 11:46
第一步思路就是错误的,如果公共点和电感对短,mos管肯定击穿了
作者: rainer    时间: 2024-1-13 16:12
路过学习,感谢经验分享
作者: 1225322502    时间: 2024-1-13 19:04
能上传一下图纸与点位图吗
作者: 大漠游民    时间: 2024-1-15 17:38
真不容易啊!
作者: 1049124761    时间: 2024-1-16 08:54
楼主还是大意了
作者: 1049124761    时间: 2024-1-16 08:55
楼主一直顺风顺水,大意了
作者: u1458600    时间: 2024-1-17 09:22
路过,学习
作者: 无尽的路    时间: 2024-1-17 09:47
我有一次,也是修宏基的,客户来来回回五六次,是不稳定的问题。有时候花屏。
最后一次我都打算放弃治疗了,说再修一次,你拿回去还不好的话,就把钱退给你。
然后最后一次,在论坛上找到了,好像这个机子的痛病,我就按照那个解决飞了个线。
客户拿回去就不再找我了。
不知道是修好了,还是客户不忍心来退钱?
应该是修好了,因为我第一次收了客户6百块,凭这客户能来五六次的劲头,如果没弄好,肯定是要你退钱的。
作者: 刘建    时间: 2024-1-17 16:50
能上传一下图纸与点位图吗
作者: u1535860    时间: 2024-1-17 23:03
学习了。。。。。
作者: zhaozhenlong896    时间: 2024-1-19 15:56
谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: u1536091    时间: 2024-1-19 17:55
现在电脑维修真心不容易,要的多的客户不修,要的少了,对不起自己的辛苦,难啊!
作者: u1536125    时间: 2024-1-19 23:58
不试一下什么知道呢
作者: zhangaiming    时间: 2024-1-20 09:10
楼主细心,值得学习
作者: 磊少007    时间: 2024-1-20 12:37
感谢分享!开心学习,不影响赚米
作者: kwok0523    时间: 2024-1-20 21:15
谢谢分享,真不容易啊!
作者: benbenzj、    时间: 2024-1-21 14:19
精力旺盛 ,换我老早退机了
作者: wangqh88    时间: 2024-1-23 19:51
到底收了多少钱?
作者: 1225322502    时间: 2024-1-24 08:46
路过学习了,谢谢分享维修
作者: 1225322502    时间: 2024-1-25 15:59
路过学习了,谢谢分享维修
作者: 衡阳天河    时间: 2024-1-25 18:08
这位兄弟第一次修这个ACER,,,我修过几台,,,有一台,亏了一个CPU,,,后来不敢修了
作者: 耍猴少年    时间: 2024-1-28 13:10
学习了!!!
