查看: 873|回复: 7
GA-B250-D3H触发风扇转下掉电
发表于 2023-12-27 17:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
GA-B250-D3H短接触发风扇转下就掉电,速度很快。测得内存供电1.2v,2.5v正常,桥供电1.0v正常,vccsa不正常,看图纸发现是io的开启信号电压偏低,拆掉相连的DCQ2,丝印是K72的三脚管。正常触发不掉电。
评分
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2023-12-27 22:02:37 | 显示全部楼层 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢分享,这个管子拆了不安不影响使用吗?
点评
不按不影响使用  详情 回复 发表于 2023-12-29 11:07
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-12-28 17:23:25 | 显示全部楼层 来自: 北美地区 来自 北美地区
谢谢分享,为什么不换个好的管。
发表于 2023-12-28 17:24:28 | 显示全部楼层 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢分享谢谢分享
发表于 2023-12-29 11:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
不按不影响使用
发表于 2024-1-19 10:03:52 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
学习一下,谢谢分享
发表于 2024-1-19 10:29:00 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该往前面电路查,应该能查到原因,不过要费点时间
发表于 2024-1-19 11:48:01 | 显示全部楼层 来自: 河北 来自 河北
dcq3 dcq4不良,换一下比较好。不然时序就不对了。
