lajidong 发表于 2023-12-27 16:46
正常情况下只会拉低G极,D极和S极都是19V左右。这里S是连接外部供电,电压就等于适配器电压19V,D极是把供 ...
jAh5216 发表于 2023-12-27 17:24
正常工作时,U4301是导通时的。D极电压和S极电压基本相等。G极电压约为3.1V左右。
syh401 发表于 2023-12-27 17:45
如果该MOS管在信号线路中,导通时D极电压是被拉低的吗?此时S极电压是高还是低?
laowu8788 发表于 2023-12-27 18:25
1,这种大MOS管不会在信号电路中出现。never
2,导通后D级电压会升高到和DC-IN相同。S级一直就是高电位 ...
u1469675 发表于 2023-12-28 17:13
观察你好几天了,我发现你有点钻牛角啊兄弟,学习要慢慢来,不能一蹴而就,慢慢学,久了你会发现你现在问的 ...
syh401 发表于 2023-12-28 21:26
最怕像你这种半懂不懂来回答问题
u1469675 发表于 2023-12-29 00:08
你要是真的有一点点真东西又怎么会在这种论坛问出这种问题,还见不得别人说实话?接地气一点不好吗?装能 ...
syh401 发表于 2023-12-29 06:40
我不是在钻牛角,因为我在对比供电线路和信号线路中MOS管导通D极与S极的电压变化,另外PWM供电电路中的上 ...
u1469675 发表于 2023-12-29 11:35
本来不想再理你了的,也怪我多嘴了几句,你就死撑犟,这他妈不就是适配器接口进来的电,通过串联分压去控 ...
laowu8788 发表于 2023-12-29 08:12
S级没有接地,你看到的接地,实际上是隔了R4307 4308两个高电阻的。可以认为没有接地。实际上也确实么一 ...
syh401 发表于 2023-12-29 11:47
请问下,CPU_C10_GATE#信号是什么用途?是桥芯片发给CPU的吗
laowu8788 发表于 2023-12-29 11:49
这我不清楚,需要结合全部原理图搜信号具体哪里发出,给到哪几个地方
