标题: HP 光影精灵TPN-C143降频0.78G [打印本页]
作者: 唐能明    时间: 2023-12-26 13:04
HP 光影精灵TPN-C143降频0.78G,版号 LA-J662P。这个电脑运行压力测试几分钟会降频,去官网下载BIOS刷机不行,论坛找了几个BIOS写入到最后会有报错。有没有大神遇到,或者有这个BIOS的
作者: u1507519    时间: 2023-12-27 11:24
运行几分钟会降频 之前不会吗,如果这样的话可以装个系统试试,还有降频0.7几给我的感觉像电源的问题 很多机器不插适配器的情况下频率就是0.7几
作者: u1507519    时间: 2023-12-27 11:25
u1507519 发表于 2023-12-27 11:24
运行几分钟会降频 之前不会吗,如果这样的话可以装个系统试试,还有降频0.7几给我的感觉像电源的问题 很多 ...
是不是电源不是原装的
作者: 唐能明    时间: 2023-12-28 11:02
u1507519 发表于 2023-12-27 11:25
是不是电源不是原装的
跟电源没关系,换一个电源也这样
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-12-28 13:18
你检查一下检流电阻的那两根线是不是断了,断了也会降频的
作者: 陶伟    时间: 2026-5-4 09:52
检查一下温控信号
