查看: 3479|回复: 2
【求助中】显卡功耗检测752W,核心锁210MHz
发表于 2023-12-25 12:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一片3070M魔改卡,原故障花屏,重植显存不行,后换了显存,不花屏了,mats扫描过,超频测试过。
进系统后GPU-Z如图,显卡各项供电正常,us5650供电也正常,外围电阻已排查,后换了us5650(原us5650P,我用了us5650Q代换,原理图外围电阻一致没有动),换过bios,故障依旧。
搞了几天,没思路了,求各位支支招
RTX3070【PG142】点位图.cad
945.96 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-12-30 01:54:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功耗700我瓦明显不对,检查功耗检测电阻
万用表量过电阻了,分压出来的电压也是正常的,还是不行  详情 回复 发表于 2024-1-5 16:24
发表于 2024-1-5 16:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
