标题: PQ20怎么工作的,与PQ22有关么? [打印本页]
作者: hcom888    时间: 2023-12-24 20:11
PQ20怎么工作的,与PQ22有关么?
作者: u1490549    时间: 2023-12-24 20:41
vsystem高电平 pq20导通。
作者: 514906332    时间: 2023-12-25 09:39
仔细观察PQ20内部有二极管走向
作者: hcom888    时间: 2023-12-25 13:51
514906332 发表于 2023-12-25 09:39
仔细观察PQ20内部有二极管走向
PQ22起什么作用?
作者: hcom888    时间: 2023-12-25 13:52
u1490549 发表于 2023-12-24 20:41
vsystem高电平 pq20导通。
PQ22起什么作用?
作者: y0927    时间: 2023-12-25 16:04
PQ22可以忽略的,这个老师有专门讲过,拆了也不影响
作者: hcom888    时间: 2023-12-25 16:22
可定不一样,厂家省肯定会省
作者: fengmin0326    时间: 2023-12-25 17:05
肯定有关联
作者: laowu8788    时间: 2023-12-25 17:35
老厮:分析个鸟毛,直接一坨锡短路PQ20 DS鸡完事
作者: hxk120    时间: 2023-12-25 21:32
路过学习了!
作者: 博源    时间: 2023-12-26 06:11
华硕的隔离电路吧
作者: u1532915    时间: 2023-12-26 08:20
路过学习了!
作者: 小楼一夜听春雨    时间: 2023-12-26 08:43
PQ22通不通,也不影响PQ20通过体二极管把19V送到公共点上,只是为了让PQ20完全导通,P沟道G极一定会小于S极,所以最后PQ22上面的三极管一定会导通,使G极属于低电平的
作者: AZASR半月    时间: 2023-12-26 09:55
这里只是隔离,充不充电还是要看id信号,和充放电ic
作者: 小李001    时间: 2023-12-26 12:51
路过学习一下,q22互相截止
作者: hcom888    时间: 2023-12-26 12:54
小楼一夜听春雨 发表于 2023-12-26 08:43
PQ22通不通,也不影响PQ20通过体二极管把19V送到公共点上,只是为了让PQ20完全导通,P沟道G极一定会小于S极 ...
PQ22 怎么导通呀?
作者: 百度lNn2w    时间: 2023-12-26 20:52
PQ22 导通的话 PQ20 导通,PQ22 截止,PQ20 也是会导通的呀?为啥要放个 PQ22?
作者: 铭轩科技    时间: 2023-12-26 23:19
PQ22拆了 PQ20g级不就悬空了吗
没有PQ22控制PQ20大电流怎么过去
作者: y0927    时间: 2023-12-27 08:29
铭轩科技 发表于 2023-12-26 23:19
PQ22拆了 PQ20g级不就悬空了吗
没有PQ22控制PQ20大电流怎么过去
不是还有一个PR61在吗,怎么会悬空呢,电阻拉低PQ20G极
作者: 维修达斯    时间: 2023-12-27 09:09
感觉像欠压过压保护,具体工作不清楚,求大神解释
作者: wy71h    时间: 2023-12-27 12:48
vsystem驱动能力不够,需要22驱动20。
作者: hxk120    时间: 2023-12-31 18:57
路过围观学习学习!
作者: hxk120    时间: 2024-1-1 21:57
路过围观学习学习学习
作者: WANGSHICHUNOBB    时间: 2024-1-14 15:44
大兄弟,PQ22导通了,SVAD是不加在了G级,这样MOS管还满足沟道的导通条件嘛?你在仔细瞧瞧吧。
作者: WANGSHICHUNOBB    时间: 2024-1-14 17:58
PQ22老师讲过没?拆了的话,如果后级出现短路,你的电源适配器冒烟不?
为什么要设计它,原理讲不出来,不要误导别人哦
