查看: 2357|回复: 11
华硕b85mg主板,诊断卡53了。
发表于 2023-12-24 18:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
研究了好久没找出问题。内存供电都是正常。有没有兄弟给个思路,感谢
发表于 2023-12-24 18:23:45 | 只看该作者 �
刷BIOS呀
发表于 2023-12-24 19:46:43 | 只看该作者 �
一楼高见。。。
发表于 2023-12-24 20:29:27 | 只看该作者 �
先刷BIOS,刷BIOS故障依旧的话,就查内存插槽SMBDATA 、SMBCLK,这两个电压正常是3.3V,不管他电压正不正常,把与他们相连的小三极管更换就行了。
发表于 2023-12-24 20:54:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
软件排除完,就要查地址线、数据线、Smb总线这些
发表于 2023-12-27 14:16:47 | 只看该作者 �
查复位正常否
发表于 2023-12-31 03:25:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已刷n遍。。已刷好多遍
发表于 2023-12-31 03:26:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常,没有相连的三极管。。。。
看看有没有波形  详情 回复 发表于 2024-1-31 11:13
我一查点位图就看到连接着sq16和sq17两个小三极管,你竟然说没有相连的三极管!!!!你还是给別人修吧。  详情 回复 发表于 2024-1-31 11:07
发表于 2023-12-31 03:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
地址线是那个,什么英文的。这个没查过,是什么作用
发表于 2024-1-31 01:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SMB总是通常上拉至高电平。光有电压不行,要有有效I2C信号传输才算正常
发表于 2024-1-31 11:07:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1527329 发表于 2023-12-31 03:26
正常,没有相连的三极管。。。。
发表于 2024-1-31 11:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常,没有相连的三极管。。。。
看看有没有波形
