标题: 三端稳压超奇怪现像 [打印本页]
作者: 维修小跟班    时间: 2023-12-24 15:33
标题: 三端稳压超奇怪现像
有一张显示器驱动板的一个1084三端稳压3.3V的,输入5V正常,输出只有0.5V,芯片没发热,输出对地电阻100多,地脚也没悬空对地0V,用可调电源调3.3V直接给输出端供电电流0.2A,换了个1117的三端稳压故障还是一样,1084吹出用可调电源试也是正常的,真是奇了怪了,有谁能解惑一下。
作者: hxk120    时间: 2023-12-24 16:16
路过看看!
作者: 维修小跟班    时间: 2023-12-24 17:30
我又把1117拿下,把那个1084装回去,板子竟然正常了,装回机子,显示正常,拆下的1117坏了。。。懵了,什么鬼
作者: u1524657    时间: 2023-12-27 14:56
先查1117那个好的,那个坏的
