查看: 2124|回复: 7
安泰信ANTEC VP450P 电源PFC维修
发表于 2023-12-23 18:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安泰信ANTEC VP450P 电源
故障表现:接上主板,能正常触发,测量各项供电均正常。
主板的各项供电也正常,就是不显示,测量CPU的供电稍微比用正常电源测的少了0.1V,仅此而已。
拆开电源,测得PFC大电容电压为300V,明显低了,正常应为360-380,
判断为PFC电路没有正常工作。
此电路管理芯片为FAN4800,由于没有找到此电源相对应的电路图。百度找得FAN4800
的一些资料。供大家参考下。
测得FAN4800的反馈脚15#,3.5V左右,明显高了。反馈脚是通过大电容下连接着四个分压电阻得来的。
四个电阻中,标志都是1M的,有一个阻值变小了一点。找不到同样的,直接换了个1.5M的。
通电测试大电容已经是374V了。此时已有些许喜悦涌上心头。插上主板,开机。嘀一声,熟悉
的画面回来喽。。
装好测试一个小时,一切 正常。
至此电源PFC部份故障维修结束。
推荐
发表于 2024-3-6 08:51:45 | 只看该作者 �
从未遇到电阻值变小的,只遇到电阻值变大的。特别是高阻值遇高电压的,最容易变高值。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-12-24 10:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!!!
发表于 2023-12-24 15:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好换一样阻值
发表于 2023-12-24 18:51:08 | 只看该作者 �
1M都没有?修开关电源很常用
发表于 2023-12-30 20:28:14 | 只看该作者 �
对于高手就像捡钱似的
发表于 2024-1-15 12:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是安钛克,兄弟翻译错误
发表于 2024-3-6 08:30:45 | 只看该作者 �
维修思路清晰,谢谢分享
