标题: RTX2070 撞功耗墙 双NCP45491 [打印本页]
作者: seonlam86    时间: 2023-12-23 17:48
想请教一下各位NCP45491的29针MUX_SEL经过0欧电阻到核心没有电压,打阻值也不短路,正常这DI数字输入应该是个跳变的电压,这电压是从核心输出的,不应该为0啊!换了芯片一样故障,其余电压正常,BSOK也有了!是不是可以判定核心问题了?
作者: wangyjkang    时间: 2023-12-25 13:54
MUX_SEL 是不是要看MODE_SEL 这个信号的工作模式啊
作者: wangyjkang    时间: 2023-12-25 13:56
研究一下 把MODE_SEL 强制拉高或拉低 试试
作者: VXaEdNTD    时间: 2023-12-25 19:30
路过,学习了
