42寸led电视花屏是什么问题
hlz07
2023-12-22 11:00
42寸led电视花屏是什么问题
(280.13 KB, 下载次数: 64)
下载附件
保存到相册
2023-12-22 10:59 上传
TCL电视出现花屏,刚开始出现问题时看10分钟左右就会好了,花屏消失,现在一直看也不会变好了,一直是这样花屏,请问大概率是哪里出了问题
不能再玩了
2023-12-22 11:25
清洁屏线试试,包括屏幕端的, 如果还不行 检查下有没有伽马校正芯片 有的话换一个
u1500874
2023-12-22 15:05
先查屏电压
hxk120
2023-12-22 21:08
查屏电压!!!!
hlz07
2023-12-25 08:02
用手拍了一下,好了
下次开机还会花屏,是不是还是接触不良问题
恒鑫电脑科技
2024-1-16 10:26
清洗屏线吧,
我是指右针
2024-1-26 14:33
接触不好导致的
