cpu作接触针,断头了!!!
fixlover
2023-12-21 20:31
cpu作接触针,断头了!!!
cpu作接触针,断头了!!!那么现在该怎么办呢?
顺景电器
2023-12-21 21:28
废板剪一个焊上去
陈有相
2023-12-22 02:28
我估计这座子是没得救了,
周围都歪了,还有圈的左上脚,
都不见了。
AZASR半月
2023-12-22 19:23
加热,拔出来,再插一根进去
fixlover
2023-12-22 19:30
我非常仔细地查看了这个座子的点位图,这些断头的、卷翻的。。。不是VCC(dc+),就是VSS(dc-),vcc和vss非常多,缺少了这几个没关系的吧。简单处理了下这些人为损坏的触针腿,上cpu,开机,真的可以,哈哈哈!
(未简单处理这些人为损坏的触针腿前,是开机长鸣[vcc和vss短路了])
mfksxx520
2023-12-22 20:28
换个主板不就完事了
