标题: 焊盘清理不掉 元器件也焊不上去 有偿 大佬帮帮忙 [打印本页]
作者: 初学者6497800    时间: 2023-12-20 17:11
作者: laowu8788    时间: 2023-12-20 17:41
去附近电脑店付费即可搞定
作者: 初学者6497800    时间: 2023-12-20 17:42
想要自己学点东西  年纪大了 不好找工作
作者: yingqiuyu    时间: 2023-12-20 17:44
你的烙铁功率太小了,是936吧。
如果你有加热台,先预热到100来度,烙铁开到500度上焊油,有铅锡线中和。
没有预热台就把烙铁开到500度,然后风枪温度开到400度,风速最大先吹十几秒,然后再上烙铁,焊油和铅依旧上。
作者: yingqiuyu    时间: 2023-12-20 17:45
归根到底你的烙铁功率太小了,那个位置的热量全部被芯片吸走了。
作者: fixlover    时间: 2023-12-20 18:22
快克203H开到600度,5秒搞定,哈哈哈
作者: 初学者6497800    时间: 2023-12-20 18:47
大家建议 都用啦 没啥效果  还是那样 一坨  我水平太烂啦
作者: yang947188327    时间: 2023-12-20 19:03
风枪吹一下焊盘,辅助加热一下再搞
作者: 初学者6497800    时间: 2023-12-20 20:53
我自己上的锡脱干净了  焊盘上的锡给我弄平了 不知道咋搞了
作者: u1481419    时间: 2023-12-20 21:12
下面电吹风吹着,上面电烙铁干着!
作者: laowu8788    时间: 2023-12-20 21:20
初学者6497800 发表于 2023-12-20 17:42
想要自己学点东西  年纪大了 不好找工作
左手持热风枪开中小挡位对着吹,右手拿烙铁拖。这样会好很多。
其实不需要清理焊盘的。涂适量焊锡膏。右手持镊子夹着元器件定位在焊盘上。左手持风枪小风嘴大风量450度吹即可,一般4-5秒钟即可焊好。
作者: laowu8788    时间: 2023-12-20 21:21
去咸鱼买点报废主板回来练手先。这东西和唱歌说相声不一样,不需要啥天赋,只要下点功夫练习就能焊好、
作者: laowu8788    时间: 2023-12-20 21:24
风枪我建议你买快克861DW,或者安泰信ST862D,一两百的风枪业余玩玩可以,干活用它不行。
作者: QRJ3594    时间: 2023-12-21 00:20
对,烙铁的功率问题。或者你买个加热台,后面也用得上
作者: guangjun870    时间: 2023-12-21 09:04
你用的烙铁功率太小了,
作者: 花晨月夕    时间: 2023-12-21 09:07
温度不够造成的,实在不会,上BGA预热好配合烙铁。
作者: chengtao    时间: 2023-12-21 09:15
烙铁升级一下吧,靠这个干活的,不能太差了
作者: 初学者6497800    时间: 2023-12-21 09:46
谢谢大家  我换个好工具
作者: 我有了    时间: 2023-12-21 10:05
主要还是很烙铁功率小,散热快,温度跟不上,所以锡不容易化
作者: bluekelan    时间: 2023-12-21 10:35
加点低温焊锡融进去,就比较好操作了
作者: lchllinely    时间: 2023-12-21 10:46
烙铁功率不够,换个刀头的电烙铁就可以了
作者: 风骑士    时间: 2023-12-21 16:08
烙铁加风枪组合,爽得很,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: Lonely–    时间: 2023-12-22 13:15
两个电容不装也行
作者: 科慧维修    时间: 2023-12-22 13:44
搞点助焊膏
作者: 炫彩    时间: 2023-12-22 18:55
缺少工具,853必备
作者: mfksxx520    时间: 2023-12-22 20:48
估计之是老试工具吧
作者: 光云    时间: 2023-12-23 15:53
烙铁温度不够,板子散热太快了。
作者: 张凤喜    时间: 2024-1-10 10:29
烙铁用快克303D,就可以了,不是技术不行是设备不行哦
