R51e用适配器不开机
小杨修修
2009-8-21 10:12
R51e用适配器不开机
单独插电池时可以开机显示,只要一插适配器就掉电,接着再拔掉适配器又自动上电.........拔下电池,只插适配器时按开机按钮没有任何反应,3 5V都有,可以充电,不知该怎么查了
小杨修修
2009-8-21 14:13
更换了PMH4后,用适配器可以开机了,用了两小时左右,又出现同样的故障了
新技电脑
2009-8-21 15:49
华硕的一款机器也是差不多,上电池不开机,接电源才开机,电池都是满电。
这样的问题一般都是哪里故障呢?
笔记本维修工
2009-8-21 16:04
电源用不了 电池自动开机 遇到过南桥不稳定
